土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 7人死亡,4人受伤!江苏一工地活动板房宿舍深夜发生火灾
发布于:2022-03-09 13:10:09 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2022年3月8日3时46分,镇江新区的金科祥生·悦园建设工地发生火灾,4时34分火灾被扑灭。截至上午11时30分,现场清理结束, 事故共造成7人死亡,4人受伤。 起火建筑为2层彩钢瓦结构,起火部位为2楼东侧第一间宿舍,主要燃烧物质为工棚与家居用品。
又是活动板房!过往事故案例:
生活用火不慎 引发宿舍火灾
12月6日1时36分许(深夜), 山西一在建电厂项目单层 活动板房宿舍发生火灾,过火面积约500平米,部分坍塌。事故造成8人死亡,5人受伤!
生活用火不慎 引发宿舍火灾
2021年3月25日7时许,湖南常德市一建筑工地活动板房发生火灾,所幸消防部门接警后及时组织扑救,第一时间控制火势,未造成相邻板房火烧连营。
▲大火过后一片狼藉的员工宿舍
据初步判断,火灾 因生活用火不慎引发 。消防监督人员在对板房彩钢板夹层填充物逐一进行检查时,发现 板房夹层部分采用岩棉, 局部采用可燃的聚苯乙烯泡沫。
工人吸烟引发 宿舍火灾
2021年11月1日,广西玉林市玉州区江南路一工地 因工人吸烟后乱扔未熄灭的烟头, 最后引燃了工地板房,导致数间板房被烧毁,所幸没造成人员伤亡。
近10间房间被大火殃及
手机充电引发 宿舍火灾
2020年4月5日,正值清明假期,河北邢台金域华府工地突然起火,浓烟滚滚。工地工作人员介绍,火着了几间工人宿舍,当时宿舍没人。邢台金域华府房地产开发有限公司称,工人都没事,原因是 工人的手机在被子底下充电起火。
彩钢板房 ,因外层有一层颜色涂层的铁皮而得名,具有重量轻、强度高、安装便捷等特点,因施工简单、造价低廉,被广泛用于建设工程施工现场临时性用房。
你眼中的彩钢板房可能是这样的:
但是它可能转眼变成另一番模样:
近年来
彩钢板房火灾时有发生
造成了严重的人员伤亡与财产损失
让我们通过真实场景实验
直观了解一下它的威力
实验显示
彩钢板房的燃烧速度惊人
着火后3分钟左右完全倒塌
彩钢板为什么成为引发建筑火灾的一大杀手?
彩钢板的芯材主要有聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉3种。其中,聚苯乙烯、聚氨酯属于可燃、易燃材料,岩棉属于不燃材料,为A级填充物。对于无法确认芯材类型的,应将芯材送具有相应资质的检测单位进行燃烧性能检测。
目前市场上常见的正是以聚苯乙烯或聚氨酯为芯材的彩钢板,价格便宜,燃点极低,阻燃性差。一旦发生火灾,火势发展快,蔓延迅速且燃烧猛烈。因钢结构建筑空间跨度大,可燃物料多,极易形成大面积火灾。
发生火灾后,聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃材料,不仅燃烧速度快,还会产生大量的有毒有害气体,从而危害到人群的生命安全,火灾隐患极大!
高温浓烟积聚,火灾扑救难度大
彩钢板结构建筑相对封闭,彩钢板夹芯材料燃烧时会产生大量高温浓烟,使建筑物在短时间内充满浓烟并积聚大量热量。
耐火性能差,易形成大面积坍塌
彩钢板遇到火焰,强度会迅速下降,彩钢构件极易受高温作用发生扭曲、变形,进而导致建筑大面积倒塌。
产生有毒气体,易造成人员伤亡
发生火灾时,彩钢板内充填的材料,由于不完全燃烧会产生大量的有毒有害气体,使人受到的威胁程度逐渐加大。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
中铁、铁建、中建、电建中标地铁大工程!
青岛市地铁15号线一期工程土建施工 青岛市地铁15号线一期工程起于下王埠站,终到四方厂站,线路正线长约31.5km,出入段线1.6km,线路主要沿金水路、黑龙江路、富民路、靖城路、秋阳路、硕阳路、中车大道(G204)全地下敷设,设车站17座,平均站间距约1.9km,设棘洪滩车辆段1座。 青岛地铁15号线一期工程范围内(含该范围内与15号线同期实施的预留工程)所有土建工程,包含但不限于:车站及区间主体、人防结构、附属工程的土建工程、土建施工图纸及文件中所要求的预埋、预留等;外电源项目隔离所土建工程;建筑工程其他费中所有临时用地、三通一平、建构筑物调查、施工便道、TBM及盾构大电引入、建(构)筑物及设施保护及加固、市政配套管网等施工;管线迁改(包括但不限雨污水管线、通信管线、电力管线、热力管线、燃气管线、自来水管线、交通调流及道路恢复等);招标人指定的绿化迁移等前期工程(招标人负责实施的除外)。
