温度较低非常容易导致混凝土骨料开裂,卧式二次液压构造泵的使用也会受到很大影响,所以严寒季节施工的时候一般都是在温度比较高的时候进行,如果特别冷的时候就需要停工了,卧式二次液压构造泵当然也是需要闲置一段时间的。
对于闲置期的卧式二次液压构造泵,一定是注意维护好的,不能直接不管不问扔在室外的,因为日晒雨淋后机器非常容易生锈,而且油管、吸油、回油过滤器以及输送管道特别容易被冻住,输送管也是比较容易爆开的。所以一定要将闲置的卧式二次液压构造泵用篷布覆盖好并放入仓库中,油管输送管道等等也需要保暖加强维护,整机都是需要注意仔细保护的。
卧式二次液压构造泵使用完之后也是需要及时对管道进行清洗的,及时清理管道内混凝土,后续施工之前,也是需要对机器性能进行调试,确保正常之后才能投入使用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳闲置期的卧式二次液压构造泵,一定是注意维护好的,不能直接不管不问扔在室外的,因为日晒雨淋后机器非常容易生锈,而且油管、吸油、回油过滤器以及输送管道特别容易被冻住,输送管也是比较容易爆开的。所以一定要将闲置的卧式二次液压构造泵用篷布覆盖好并放入仓库中,油管输送管道等等也需要保暖加强维护,整机都是需要注意仔细保护的。
