土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 10万级洁净车间空调机组具体选型步骤
10万级洁净车间空调机组具体选型步骤
发布于:2022-03-09 10:07:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
10万级洁净车间空调机组具体选型步骤,包括冷水机组和冷却塔,求大神指导。
  • qq_1647794679622
    这个确实比较复杂,说到根上,取决于业主方的生产工艺的。
    2022-03-24 14:42:24
  • 人蚁蜂wx
    人蚁蜂wx 板凳
    朋友,你提供的条件与资料太少啦,一般步骤是先制个房间表,汇总全部冷量,看冷量大小,小的系统没有必要冷却塔方式,然后算扬程、水量选水泵,然后选膨胀水箱,选冷却塔,就完事儿了
    2022-03-19 11:54:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
实战干货!空调冷冻水、冷却水、末端设备清洗与保养
中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。 一、中央空调水处理必要性及目的 1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
