R&S罗德与施瓦茨ESU26 EMI测试接收机26.5G
频率范围:20 Hz 至 40 GHz
符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合
高速时域扫描 (FFT) 选项
符合所有商业和军用标准
内部预选(可在分析仪模式下关闭)
标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器
具有并行 IF 分析的接收器模式
最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
第二个射频输入(最大 1 GHz,脉冲保护)
用于评估干扰时序行为的时域分析(例如点击率分析)
使用自动和交互式测试程序进行快速可靠的测量
综合报告生成器
罗德与施瓦茨 ESU40 是符合 CISPR 16-1-1 的 EMI 测试接收器,符合所有民用和军用电磁干扰测量标准。R&S ESU-K53 基于 FFT 的时域扫描选项使用户能够以比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍的速度执行概览测量。R&S ESU40 还具有自动和交互式测量功能、并行 IF 分析和多达三个并行检波器,包括带仪表时间常数的平均检波器 (CISPR-Average)、RMS-Average 检波器和 APD(幅度概率分布到 CISPR 16) .
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5230A PNA-L网络分析仪KEYSIGHT N5230A安捷伦N5230A PNA-L网络分析仪KEYSIGHT N5230A 附加的功能: 108 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声 <9 微秒/点测量速度,32 通道,16,001 点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内和波导测量 Agilent N5230A PNA-L 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,专为满足您的通用网络分析需求而设计。高级功能可帮助您快速、轻松、准确地工作。Agilent N5230A 使用与 PNA 相同的固件,实现了价值和性能的完美平衡。它为从无线 LAN 组件到航空航天和国防等行业的制造和研发应用提供了效率和灵活性。
