土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室外墙面保温抹灰抗裂砂浆强度不足原因及处理方法
发布于:2022-03-08 17:09:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在民众在购买商品房的过程中,会经常遇到一些标的物(商品房)瑕疵问题所引起的纠纷。抗裂砂浆强度不足、墙体抹灰砂浆起砂、墙体开裂在目前的商品房纠纷中还是一个比较典型的现象。部分开发商为了推脱责任,迟迟不与业主协商或者达成协议却不能完全履行。这里面最关键的一环就是企业缺乏应有的诚信,尤其在当前法治社会中,这是很不应该的。其次是大家作为业主并不知道墙面起砂怎么处理、墙面装饰砂浆强度不够如何修复。按照《合同法》第60条与107条,当事人基于诚实信用原则,应全面履行自己的义务,否则将承担违约责任。这里的义务当然也包括协议中的约定义务。因此,既然开发商已经与业主达成了协议,就应当积极履行,而不是故意拖延。
工程质量屡见不鲜,抗裂砂浆强度不足导致保温板空鼓、外墙面起砂怎么处理?
一般来说房屋墙体抹灰砂浆强度不够、起砂脱沙、抹灰抗裂砂浆起砂掉渣,严重的地方出现裂痕,那么这种情况下,首先就应该请开发商过来调查一下房屋的具体问题,又或者是请物业公司过来看一下情况,然后做出一个相应的维修方案,如果他们解决不了的话,你要自己去请施工队去维修,相应的所花的钱都应该由他们承担。下面咱们就来聊聊墙面砂浆层翻砂一抠掉沙修复处理方案。
墙面抹灰砂浆强度不足掉渣是什么原因导致的。
1)材料原因:原材料的质量是影响施工质量的主要因素。水泥质量不符合质检要求,同时水泥标号不足。砂子粒径大小不和、含泥量过大的都会造成砂浆强度不足。
2)施工原因:水灰比、水泥沙子比例过大。施工中底层抹灰配比严格按1∶3水泥砂浆配比,面层严格按1∶2.5进行配比。有些施工队为了节省水泥,任意扩大配比量,或者为了施工方便,增加砂浆和易性,掺加白灰膏。还有的使用过期水泥,甚至结块水泥,这些做法都会使水泥砂浆的强度过低,形成起砂现象。在施工中还应注意,水泥砂浆应随拌随用,不能堆放太多,3h~4h用不完,已经初凝或者接近终凝的水泥砂浆,绝不能随便加点水就继续使用,这些做法都会造成水泥砂浆强度过低,形成墙面抹灰层起沙问题。
3)基层处理不过关。抗裂砂浆施工前,基层草草处理甚至是不做任何处理造成混凝土起沙、砌筑砂浆强度不合格。在抹灰工程开始前,必须对所有的墙面基层检查一遍,该凿的凿,该剔的剔,该补的补。这样才能保证在抹灰施工中厚薄均匀,避免收缩不均匀,产生裂缝造成浆层松软不达标。同时严格控制抹灰厚度,如板条顶棚、钢筋混凝土顶棚抹灰厚度不大于15mm,内墙普通抹灰不大于18mm,外墙抹灰厚度不大于20mm,各抹灰层的厚度一般是按墙面的平整度和抹灰质量要求、抹灰砂浆的种类和抹灰的种类而定,每层厚度不宜过厚。否则,不但操作困难,也直接导致墙体砂浆层松软不达标、墙体砂浆层松软不达标。而且由于内外收缩快慢不同,也容易引起裂纹,涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5mm~7mm,涂抹的砂浆和混合砂浆每遍厚度宜为7mm~9mm,面层抹灰经赶光压实后,厚度用麻刀灰不大于3mm,纸筋灰、石膏灰不大于2mm。
现在有一种既不用铲墙,也不会像胶水界面剂或水泥浆那样治标不治本的修复办法,就是使用晨中墙砼剂,它能彻底解决新老旧墙面水泥标号不达标等引起的掉砂、返沙、松散等问题!墙砼剂通过像水一样渗透至砂浆内部(掉砂情况越严重用量越大,渗透越深),并发生化学反应,将砂浆中的水泥化合物重新反应成型,从而增强砂浆强度,达到从根本上解决墙面抹灰起砂有什么好的处理方法问题,还有一定抗碱功效!
墙砼剂施工流程:基层处理→材料搅拌→涂刷。
1、基层处理:对面层进行处理,保持表面洁净、干燥,无脱皮现象,不平整部位应提前打磨处理。去除表层浮沙及阻碍材料渗透的油漆腻子;
2、 材料搅拌:本材料为透明液体,采用塑料桶密封,若有浑浊现象,使用前把材料搅拌均匀;
3、 涂刷:针对混凝土墙面老化掉粉怎么处理问题,采用一边喷涂一边赶的方法,把材料均匀的喷涂到抹灰砂浆上面,使材料充分的渗入砂浆内部,一般喷涂1-3遍即可达到最佳效果,每遍保持材料有效渗透40分钟,维持饱和湿润状态,使材料充分浸润混凝土结构内部。
晨中墙砼剂将水泥起砂翻砂、掉砂、反沙的墙面理解为尚未成型的半成品,材料的反应过程就是将这种半成品通过特定的化学反应使其变成成品的过程。但值得注意的是,不是所有的墙面起砂掉砂都可以治理。墙砼剂针对的是水泥抹灰砂浆墙面,若墙面一点水泥都没有,那就没有任何效果了。材料是与水泥反应的,已经严重风化的砂浆墙面(及长期暴露在外的)。若其中含有水泥,那就可以得到治理。不过需要先小面积测试,然后再大批量喷涂施工。
以上便是小编为大家整理的相关知识,相信大家通过以上知识都已经有了大致的了解。如果您的情况比较复杂
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南山科技园展厅全屋柜类·书房柜子
封闭式书房作为独立的完整空间,以储物柜 书柜的组合来满足扩充收纳的目的,一门到顶的书墙、可以置放杂物或文件的吊柜、无拉手柜面....等,都能让书房更实用、发挥更大的使用效益!     沉稳大气中式风 方圆结合对称布局,书桌端坐正中,将中式风格的稳重端庄演绎的淋漓尽致。     干净纯粹简约风 摒弃繁杂的细枝末节,注重简单而纯粹的线条,干净的白与木地板的搭配带来满满的舒适感
