德国R&S罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪18G
频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz)
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL18 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,FSL18 提供高端频谱分析仪的典型功能,确保出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E4408B频谱分析仪26.5GHz安捷伦Agilent E4408B频谱分析仪26.5GHz 附加的功能: 频率范围:9 kHz-26.5 GHz ±1.1 dB 整体幅度精度 100 Hz 至 5 MHz RBW 8590系列编程代码兼容性 多格式射频功率测量套件 四毫秒扫描时间 大型、高分辨率、彩色 VGA 显示器 坚固、便携、耐候的包装 五分钟热身 内置帮助按钮 Agilent E4408B 便携式频谱分析仪以您需要的速度和精度提供基本的频谱分析。作为成本最低的 ESA 选项,这些基本分析仪非常适合注重成本的台式或制造环境。
