土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 集装箱起重机的发展趋势
集装箱起重机的发展趋势
发布于:2022-03-08 16:12:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
为提高堆场作业效率,轨道式集装箱门式起重机趋于大型化和自动化,并发展采用在钢筋混凝土廊柱和承轨梁组成的高架结构轨道上高速行走的集装箱桥式起重机。
(1)轨道式集装箱门式起重机
轨道式集装箱门式起重机已开始在世界上主要集装箱枢纽港投产使用,除了需要在集装箱堆场增设轨道外,在堆箱高度、堆箱定位精度控制、减摇性能及钢结构受力状态等方面均优于轮胎式集装箱门式起重机。
由于采用轨道式,能通过车轮数量的增加而承受更大的负载。因此,轨道式集装箱门式起重机跨距增大。由于采用供电电缆供电,功率输出稳定;采用电子减摇系统,部分国外大专业公司正在开发带定位反馈装置的全自动无人驾驶集装箱减摇定位系统,以提高作业效率。
(2)集装箱桥式起重机
集装箱桥式起重机近几年在国外已开发使用。其基本形式如同桥式起重机,根据集装箱堆场、堆箱高度确定起升高度与水泥高架廊的高度。
集装箱桥式起重机采用偏轨箱形梁结构。为方便安置电气系统装置,其中一根梁断面较大,除放置电气柜.还需留出走道。运行小车与其他运行小车基本相同。大车运行机构的特点是运行速度很高,大大地提高了装卸集装箱的效率。
集装箱桥式起重机采用全自动电子减摇和定位控制系统,由于大车运行速度很高,在大车运行方向的减摇问题上均作特殊考虑。供电采用滑触线和电缆卷筒两种方式。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
伪造一级建造师(水利专业)证还能骗财骗色?
1982年出生的吉某已婚,对外谎称单身并将其出生年份改为1990年, 伪装成某公司经理、一级建造师(水利专业) ,利用朋友介绍、网络聊天等各种途径,专门骗取25岁-30岁单身女性。警方经过调查,发现其同时交往5名女性共诈骗270余万元,其中一名受害人居然被骗十多年······ 相识十余年,婚后发现自己竟是“小三” 2022年1月,郑州市公安局中原分局刑侦大队接到辖区时女士报警,称被其“老公”吉某诈骗120余万元,民警随即立案侦查,深挖后发现案情并没有那么简单。
