土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 是德科技Keysight N9010B频谱分析仪
发布于:2022-03-08 14:48:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
附加的功能:
高达 120 MHz 的调制和信号捕获带宽
每通道 512 Msa 回放和信号捕获存储器
多达 6 个 BBG 和 8 个推子,用于干扰、分集和 MIMO 测试
在熟悉的 Windows? 环境中在 PXB 上运行 Signal Studio 软件
LTE、HSPA、W-CDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、Mobile WiMAX?、WLAN、数字视频、广播电台和 GPSN9010B 1.jpg
连接 SystemVue 软件或播放您自己的 MATLAB 波形
淡化 RF、数字 I/Q 和 PXB 生成的信号
高达 120 MHz 的衰落带宽或每个推子 24 条路径
单通道、双通道、1x2、1x4、2x1、2x2、2x4 和 4x2 MIMO
连接到 Agilent 8960 系列 10 (E5515C) 无线通信测试
选择基于标准的信道模型或修改它们以使用最新的无线格式
根据天线设置计算相关系数
将相关系数输入自定义相关矩阵
Agilent N5106A PXB 可让您在实际条件下使用最广泛的测试参数自定义测试用例和验证设计。使用 Agilent Signal Studio 为既定和不断发展的标准创建完全参数化的信号。此外,PXB 允许您使用完全参数化的实时信道仿真(衰落)对信号传播环境进行建模。凭借最大的可用回放内存,您可以运行更长的测试序列以更好地近似真实世界的信号。您还可以从自己的设备捕获高达 512 Msa 的信号以进行后处理。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-09 06:16:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪
Agilent安捷伦E4440A频谱分析仪 附加的功能: 频率:3 Hz 至 26.5 GHz,外部混频器至 325 GHz 最大分析带宽:80 MHz 带宽选项:10 个标准、40、80 MHz DANL @1 GHz:-169 dBm 相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz 相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz 整体幅度精度:±0.19 dB
