硅胶和ABS的粘接在许多产品上得到越来越广泛的应用,特别是在医疗器材等方面的应用更为广泛。所以对粘硅胶粘ABS的胶水要求非常高。可以选择环保无毒,对产品无损害的胶水,而且还需粘接强度高,耐高低温、防水,胶水固化后要具有弹性等。目前市场上的大部分胶水很难达到这种要求,所以能够有一款合适的胶水对工厂的生产会有很大的帮助!
二、产品特性:
外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
五、储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
六、安全事项:
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
重型自动洗车机很大程度节省人员清洗的成本还在使用人工冲洗的企业只有两种项目,其一,对重型自动洗车机不熟悉,还停留在过去传统的观念中;其二,项目太小,现场冲洗的车流量太少,人工冲洗更省事一点。 重型自动洗车机可根据不同的现场车辆环境分为不同的级别的钢板厚度与承载量,当现场车辆较小时,我们可以选择4-6个厚的钢板强度就足以承受车辆的载重量及每天10小时的连续工作。 如果现场车辆较多,工作强度高的情况,我们就要选择8-10个厚的钢板强度,这样就能保证
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个产品和一般产品的区别在哪里?有哪些优势?使用场合?
