土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本Yokogawa横河WT1800功率分析仪
发布于:2022-03-08 13:57:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能
●   Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波; WT1800.jpg
●   Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;
●   可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOKOGAWA以往的型号无法实现的;
●   新增的高速数据采集/HS选件,可以每隔5ms(外部同步关闭时)或1ms~100ms(外部同步开启时,取决于时钟信号频率)测量单相(直流信号)和三相设备的∑Urms、∑Irms和∑P;
●   Yokogawa WT1800 功率分析仪将每秒的数据块输出到内部/外部存储器,或者通过通信接口输出到PC;
●   6个输入、单相/三相设备的所有数据可在一个显示画面中查看;
●   8.4英寸高分辨率XGA显示屏可显示更多设置信息和测量数据。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-09 06:13:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FS300频谱分析仪3GHz
德国罗德与施瓦茨FS300频谱分析仪3GHz 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 分辨率带宽:200 Hz 至 1 MHz 动态范围:>137 dB 噪音水平:典型。-120 dBm (300 Hz RBW) 电平不确定度:<1.5 dB 1 Hz 分辨率的频率计数器 最大输入电平 33 dBm USB接口 R&S FS300 是一款高精度频谱分析仪,频率范围为 9 kHz 至 3 GHz。FS300 是一款多功能频谱分析仪,适用于实验室、服务和生产中的综合测量。
