土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次构造输送泵-堵管要先找到原因
小型二次构造输送泵-堵管要先找到原因
发布于:2022-03-08 13:50:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在小型二次构造输送泵类输送机械的施工过程中,一旦发生了堵管故障,不仅机器本身会发生损坏,也会大大耽误施工进度。那么究竟是什么原因导致小型二次构造输送泵发生堵管故障的呢?只有找准了原因才能对症下药。
其实在小型二次构造输送泵的使用过程中发生堵管故障还是比较常见的,一般来说都是由以下几个原因导致的:1、混凝土材料本身有问题会导致导管的密闭性变差从而发生水泥浆漏出,导致混凝土阻力变大而流动性差发生堵管。2、在泵送结束之后没有及时有效的对小型二次构造输送泵的泵机和管路进行清洗,从而导致下次使用的时候输送管道不通畅,导致堵管故障的发生。
对于以上小型二次构造输送泵使用过程中容易导致堵管的几点原因,大家还是需要额外注意的,以确保后续施工更顺利的进行。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-03-20 14:37:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙保温工程细部做法工艺标准,你会做了不?
第一节 EPS、XPS 块材保温施工工艺  1 基层处理  填塞施工及外墙脚手眼洞口、清除墙面杂物、找平;对砖墙浇水湿润、砌体墙面用界面砂浆 滚刷、砼墙面用界面砂浆拉毛;不同界面挂钢丝网;放垂直线打灰饼;测量垂直度、套方、 弹控制线,复验基层垂直度并作出记录;根据房间内四周墙上弹的水平标高线,确定面层厚 度(厚度应符合设计要求),然后拉水平线开始抹灰饼。
