随着人们生活水平的不断提高,我国大部分城市已基本上实现了禽畜的定点集中屠宰,屠宰场的规模不断的扩大,屠宰废水的排放量也越来越大,环保部门要求具有一定规模的屠宰场必须建立专门的废水处理站。防止此类废水的不达标排放对环境造成严重的污染。
屠宰废水一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,其中含有大量的血污,油脂质,毛,肉屑,骨屑,内脏杂物,未消化的食物,粪便等污物,固体悬浮物含量高;屠宰废水有机物含量高,可生化性好,但其中高浓度有机质不易降解,且处理难度较大。
化学法常用于处理屠宰废水的化学法主要有碱性水解和酶水解、混凝沉淀等,一般作为废水的预处理,也可作为废水的一般处理。厌氧生物处理主要用于处理高浓度有机废水,在屠宰废水的处理中使用很多种改进了的厌氧法,针对屠宰废水的各种处理工艺的特点。
根据屠宰废水水质特点,其具有较好的可生化性,且在有机物含量、有机元素种类和PH值等方面都较适合于采用生物法进行处理。因此,目前在屠宰废水处理技术的选择上,微生物菌种一次性投加繁殖快,生物法是经济有效的处理方法。
组合工艺:
1)加压生物接触氧化-混凝沉淀组合工艺:该工艺适合处理中浓度的屠宰废水。出水先经过加压生物接触氧化处理后,提高废水中的溶解氧和有机物的降解速率,再经混凝沉淀后可达到现有企业的二级排放。
2)二段高速上流式厌氧污泥床UASB法和溶解空气浮选升流式厌氧污泥床法:该工艺是在单个UASB法上的改进工艺,适合处理含高浓度悬浮固体脂肪颗粒和油脂的屠宰废水。
3)水解酸化生物吸附再生接触氧化工艺:采用AB两段组合工艺,A段负荷高,污泥絮体具有较强的吸附能力和良好的沉降性能,抗冲击负荷能力很强,对有毒物质的影响具有很大的缓冲作用。该工艺特别适合于处理高浓度屠宰废水,水质水量变化较大的废水。水解酸化生物吸附再生接触氧化工艺产生的污泥量较高,需采取相应的污泥处理措施。
若废水中氨氮的浓度较高,或厌氧分解有机物过程中产生的氨氮较多,使得水质不达标,就必须采用组合工艺。养猪屠宰废水生物处理:降解COD使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮使用硝化菌种,用于好氧池(曝气池);降解总氮使用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分析反渗透膜堵塞的原因反渗透膜在水处理过程中起着举足轻重的作用,有不少用户在日常使用过程中,发现反渗透膜容易出现堵塞,从而导致产水水质下降或水量减少等问题,那么反渗透膜为什么会经常堵塞呢? 1、预滤器装配不当造成物理堵塞。 2、水质受到环境影响,杂质增多或者水源污染严重,导致反渗透膜堵塞。 3、预处理老化,这个要及时发现,定期检查。 4、操作不当,不按步骤操作,也是有可能融入大量污染杂质,渗透膜堵塞 5、压力调节不当导致反渗透膜产水量低、工作压力高、压力高,加速了钙、镁离子的沉积。时间越长,越不可逆。
只看楼主 我来说两句抢地板这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
对于养猪废水,有可能氨氮浓度高达几百甚至一千多,这时候需要进行预处理才能生化,谢谢楼主分享,
