土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这么全的临时用电通病防治分析,你见过吗?还结合规范条文告诉你正确做法!
发布于:2022-03-08 11:36:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
治理的主要依据
一、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
二、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
一、外电防护
1、 外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。2、 低压交流额定电压在1kV及以下的电压。
3、 高压交流额定电压在1kV以上的电压。
常见通病(1)
外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
正确做法
4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
常见通病(2)
在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路之间的距离不符合规范要求。
正确做法
4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合右上表规定。
常见通病(3)
外电架空线路最低点至路面净距不符合规范要求
正确做法
4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合右上表规定。
常见通病(4)
起重机越过无防护措施的外电架空线路作业
正确做法
4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合右上表规定。
常见通病(5)
开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不足。
正确做法
4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
常见通病(6)
外电线路安全距离不足,未采取防护措施和悬挂警告标志。
正确做法
4.1.6 当达不到本规范第4.l.2-4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。
架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值。
防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(是指防护设施的缝隙,能防止Φ2.5mm固体异物穿越)。
二、接地与接零保护系统
中性点——是指三相电源作Y连接时的公共连接端。
中性线——由中性点引出的导线。
工作零线——中性点接地时,由中性点引出,并作为电源线的导线,工作时提供电源通路。
保护零线——中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线,仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。
接地——设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
工作接地——为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。
重复接地——设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
接地体——埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
人工接地体——人工埋入地中的接地体。
自然接地体——施工前已埋入地中,对兼作接地体用的各种构件,如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。
接地线——连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。
接地装置——接地体和接地线的总和。
T——变压器。DK——电源隔离开关。
RCD——漏电保护器,漏电断路器。
 H——照明器。M——电动机。
W——电焊机。
L1、L2、L3——三相电路的三相相线。
N——中性点、中性线、工作零线。PE——保护零线,保护线。
TN-S——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。
 其他类型保护系统:
TN——电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。
TN-C——工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。
TN-C-S——工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。
TT——电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点。
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005强制性条文:1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 采用三级配电系统;2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。
5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线 (N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
5.1.10 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
常见通病(1)
专用变压器供电时,TN-S接零保护系统接线错误
常见通病(2)
三相四线供电时局部TN—S接零保护系统接线错误
正确做法
5.1.2 …采用TN系统做保护接零时,工作零线 (N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
常见通病(3)
接地线没有使用双色绝缘多股铜芯线、与接地体连接不牢固,连接端点被掩埋 。
正确做法
应采用双色绝缘多股铜芯线,截面面积由设计确定。
常见通病(4)
采用铝导体、螺纹钢或地下接地线做接地体。
螺纹钢的棱会出现尖端电荷积聚放电,对接地电流的均匀散布不利。
螺纹钢做接地时和土壤接触不密实,增加接地电阻值。
因为电流的集肤效应,螺纹钢表面的螺纹相当于增加了一个电感,对高频雷电电流的快速释放不利 。
正确做法
5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。
常见通病(5)
用电设备金属外壳未做接零保护。
正确做法
5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。…
常见通病(6)
电机保护零线接线错误 。
正确做法
常见通病(7)
做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线未同时做重复接地。
正确做法
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
9.1.2 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。
常见通病(8)
配电线路中PE线重复接地少于三处 ,未在配电系统的中间处和末端处做重复接地或PE线重复接地装置的接地电阻值超过规范允许值。
正确做法
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
常见通病(9)
未按规范要求检测、复查接地电阻值。
正确做法
3.3.3 临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。
三、配电线路
配电线路:常见有架空线路、电缆线路、室内配线。
7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
常见通病(1)
架空线路线间距小于0.3m靠近电杆的两导线的间距小于0.5m、导线颜色、架设顺序不符合规范要求。
正确做法
7.1.5 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排位是:L1、N、L2、L3、PE。动力照明线分二层架设时,导线相序排列是:上层面向负荷从左起依次为:L1、L2、L3;下层面向负荷从左起依次为L1(L2、L3)、N、PE。
7.1.7 架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。
常见通病(2)
电缆线沿脚手架敷设 ;电缆线拖地或绑在钢筋上 ;架空线路挂在树木或钢管上 。
正确做法
7.2.9 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合本规范第7.1节架空线敷设高度的要求,但沿墙敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。
7.2.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。
装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项工程用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。
常见通病(3)
架空线路档距内接头过多。
正确做法
7.1.4 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线应只有一个接头。
在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。
常见通病(4)
在三相四线制配电的电缆线路中使用四芯电缆。
正确做法
四、配电箱与开关箱
配电箱:一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。
开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。
强制性条文:
8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
8.1.1l 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
常见通病(1)
施工现场临时用电工程没有采用三级配电系统。
正确做法
1、采用三级配电系统;
2、采用TN-S接零保护系统;
3、采用二级漏电保护系统。
常见通病(2)
开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离超过3m 。
正确做法
8.1.2 ……开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
常见通病(3)
用双色线作为相线使用。
正确做法
5.1.11 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
常见通病(4)
配电箱、开关箱安装位置不当或其下方堆放杂物,妨碍操作、维护 。
正确做法
8.1.6 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
常见通病(5)
使用淘汰、禁用的HK型闸刀开关作为隔离开关。
正确做法
建设部659号(2007年6月14日)公告规定:禁止使用石板闸刀开关、HK1、HK2、HK2P、HK8型闸刀开关、瓷插式熔断器。
常见通病(6)
使用瓷插式熔断器作隔离开关 。
正确做法
隔离开关、负荷开关和断路器的主要区别:
1、隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。
2、负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
3、断路器:它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。 注意:送电顺序是总箱→分箱→开关箱,断电顺序正好相反。闭合电路时,应先合上隔离开关再合上断路器。断开电路时,应先断开断路器再断开隔离开关。
常见通病(7)
配电箱内电器连接线无序、混乱。
正确做法
8.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。
常见通病(8)
照明电箱装设错误 。
正确做法
10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器……。
常见通病(9)
配电箱内无N线端子板和PE线端子板 。
正确做法
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.1.11 配电箱的电气安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
常见通病(10)
配电箱中动力和照明线路未分路设置。
正确做法
8.1.4 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分开设置。
常见通病(11)
配电箱、开关箱无防雨防尘措施。
正确做法
8.1.17 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
常见通病(12)
一个开关箱控制多台设备 。
正确做法
常见通病(13)
金属箱体与箱门未做电气连接 。
正确做法
8.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
常见通病(14)
配电箱、开关箱无标识无系统接线图 。
正确做法
8.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
常见通病(15)
配电箱开关箱中电器安装板材质不符合规范要求。
正确做法
8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电气安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
常见通病(16)
开关箱漏电保护器参数选择不符合要求 。
正确做法
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
使用于潮湿场所或有腐蚀介质的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
常见通病(17)
总配电箱中总漏电保护器参数选择不正确。
正确做法
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S。其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.S。
常见通病(18)
塔吊开关箱安装位置不合理。
正确做法
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005:
8.1.17 配电箱、开关箱外形应能防雨、防尘。
五、配电室与配电装置
常见通病(1)
强制性条文:
6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。
6.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
6.2.7 发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
常见通病(1)
配电室内放置其他无关物品。
正确做法:
6.1.9 配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。
常见通病(2)
配电室未配置消防器材。
正确做法
6.2.2 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组必须控制、配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器,严禁存放贮油桶。
常用灭火器:
施工现场使用的灭火器大多是干粉ABC灭火器,干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,具有窒息、化学抑制等作用,其灭火主要成分是磷酸铵盐,化学抑制是其主要灭火原理。
干粉灭火器适用于扑灭:固体火灾、部分液体火灾、气体火灾和电气火灾。自从淘汰了卤代烷灭火器(产生物质会消耗臭氧层,破坏环境)之后,干粉灭火器已经广泛使用于各种场所。
另外,二氧化碳灭火器也是适用扑灭电气火灾,其最大优点是无残留,不损伤电气物品,但由于其价格相对昂贵,使用率没有干粉灭火器高。
常见通病(3)
配电室未设置正常照明和应急照明。
正确做法:
6.1.4 配电室内布置应符合下列要求:
12 配电室的照明分别设置正常照明和应急照明。
六、现场照明
强制性条文:
10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:l 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;2 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;3 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
自耦变压器
因其一次绕组与二次绕组之间有电气联系,加之二次侧电压可调,容易使二次侧电压不稳,并且会因绕组故障将一次侧较高电压导入二次侧而烧毁灯具和引起触电。
隔离变压器
指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。
安全隔离变压器
为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。
它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。
它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。
常见通病(1)
照明灯具金属外壳未与PE线连接。
正确做法:
10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接…。
常见通病(2)
220V灯具距地面安全距离不符合规范要求 。
正确做法:
10.3.2 室外220V灯具距离地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m…。
常见通病(3)
高热灯具与易燃物距离不符合规范要求。
正确做法:
10.3.2……普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。
常见通病(4)
特殊场所照明器未按规定使用安全电压。
正确做法:
1 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
七、电焊机等移动设备
强制性条文:
9.7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。
手持式电动工具(分Ⅰ类、 Ⅱ类、 Ⅲ类)
Ⅰ类工具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括一个保护接零或接地措施,使外露可导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。
Ⅱ类工具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的双重绝缘或加强绝缘,不提供保护接零或接地或不依赖设备条件,外壳具有“回”标志。Ⅱ类工具又分为绝缘材料外壳Ⅱ类工具和金属材料外壳Ⅱ类工具二种。
Ⅲ类工具的防触电保护依靠安全特低电压供电,工具中不产生高于安全特低电压的电压。
常见通病(1)
露天使用电焊机未设防雨措施 。
正确做法:
9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
交流电焊机械除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器以外,还应在二次侧装设触电保护器,是为了防止电焊机二次空载电压可能对人体构成的触电伤害。
使用JZ型弧焊机触电保护器,它可以兼做一次侧和二次侧的触电保护。
常见通病(2)
电焊机电源进线端无防护罩。
正确做法:
9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
常见通病(3)
手持式电动工具残旧破损、负荷线随意加长。
正确做法:
9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
常见通病(4)
移动用电设备负荷线未使用电缆线。
正确做法
9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆…。
八、用电档案(管理)
强制性条文:
3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
3.3.4 临时用电工程定期检查应按分部、分期工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
《建设工程安全生产管理条例》:第二十六条:
施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。
3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:
1 现场勘测;
2 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
3 进行负荷计算;
4 选择变压器;
5 设计配电系统:1)设计配电线路,选择导线或电缆;2)设计配电装置,选择电器;3)设计接地装置;4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
6 设计防雷装置;
7 确定防护措施;
8 制定安全用电措施和电气防火措施。
临时用电组织设计是一个单独的专业技术文件,为保障其对临时用电工程和施工现场用电安全的指导作用,其相关图纸需要单独绘制,不允许与其他专业施工组织设计混在一起。
电气设备是指发电、变电、输电、配电或用电的任何设施或产品,诸如电机、变压器、电器、电气测量仪表、保护电器、布线系统和电气用具等,也泛指上述设备及其机械连载体或机械结构体,如各种电动机械、电动工具、灯具、电焊机等。其中,电动机、电焊机、灯具、电动机械、电动工具等将电能转化为其他形式非电能量的电气设备又称为用电设备。
常见通病(1)
无用电工程总平面图、无配电装置布置图、无配电系统接线图;无接地装置设计图。
正确做法:
5-(4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
常见通病(2)
临时用电工程未按图施工。
正确做法:
3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
常见通病(3)
安装、维修、拆除临时用电设备和线路的人员无证上岗。
正确做法:
3.2.2 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
常见通病(4)
临时用电组织设计的编制、审核批准手续不全 。
正确做法:
常见通病(6)
临时用电工程未经验收投入使用。
正确做法
3.3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
4用电工程检查验收表;
常见通病(7)
临时用电工程施工前未对相关人员及作业人员进行安全技术交底 。
正确做法:
3.2.1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
九、其他用电安全管理
常见通病(1)
暂停使用的用电设备开关箱未切断电源,未关门上锁。
正确做法:
3.2.3 ……规定:
(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。
8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    好资料,学习一下,感谢楼主的分享。
    2022-03-08 17:07:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二八灰土、三七灰土、素土怎么回填,能一次验收合格?
一、案例工程回填土施工说明 地下车库基坑开挖至基底标高后,柱下独立基础和条形基础下换1.5m厚3:7灰土,周边扩出基础轮廓线1.5m。石灰宜选用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm;土料宜选用粉质粘性土,不宜使用块状黏土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。室外台阶、散水、汽车坡道底部均素土夯实,回填3:7灰土。 案例工程地下室外墙基槽回填土采用2:8灰土,地下室外墙侧壁防水剂保护层施工完成后,清理基槽底部的虚土及杂物,然后回填2:8灰土分层夯实,压实系数>0.95。
