罗德与施瓦茨R&S ZVA40网络分析仪
附加的功能:
频率范围:10 MHz 至 40 GHz
每条轨迹的测试点数:1 到 60001
测量带宽:1 Hz 至 1 MHz(可选:高达 30 MHz)
最大限度。内部来源数量:4
操作系统:Windows XP Embedded
10 Hz 测量带宽下的动态范围: 测试端口之间:典型值。140 分贝;使用直接接收器访问:典型值。>150 分贝
功率范围(典型值):–40 dBm 至 18 dBm
带有可选的步进衰减器:发生器步进衰减器将输出功率范围的下限扩展了 70 dB
每个测试点的测量时间:<3.5 μs(在 1 MHz 测量带宽下)
线性和非线性放大器和混频器测量
噪声系数测量
具有 12.5 ns 分辨率的脉冲轮廓测量
真正的差分测量,可对具有平衡端口的有源设备进行可靠表征
宽中频带宽:1/5/30 MHz
多功能校准技术:TOSM、TRL/LRL、TOM、TRM、TNA、UOSM
自动校准单元
具有和不具有 LO 接入的混频器的相位和群延迟测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2611B单通道系统源表Keithley吉时利2611B单通道系统源表 附加的功能: 200V、10A 脉冲单通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率 内置的、基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正的即插即用 I/V 表征和测试。 TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量 无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术
