操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首先画一个半径为30的圆(这个圆的尺寸不做要求),如下图动画所示:
圆形绘制
2.接着使用阵列(array)命令,选择环形阵列,对象为圆、阵列中心点为圆的上方端点、阵列数目为30、角度为360,如下图动画所示:
阵列命令
3.阵列要求设置完成后点击确定,图形就绘制完成了,如下图动画所示:
绘制完成
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:自动捕捉标记在执行对象捕捉时,可以使用自动捕捉工具以更为方便和有效的使用对象捕捉。 这些对象捕捉工具包括标记、工具提示、磁吸以及靶框。 若我们把十字光标移到端点的附近想要拾取点,端点没有出现任何提示。在高版本的CAD中表现形式为方框的自动捕捉靶框是默认被隐藏的。我们用以下方法将它打开,方便我们查看。 1.在绘图区域,右键,点击弹出列表的最下面【选项】,进入到【选项】会话框。又或是在命令行输入OP,也能进入该对话框。
只看楼主 我来说两句抢地板下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
