土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESPI3测试接收机R&S ESPI3
发布于:2022-03-08 10:10:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
型号
    R&S ESPI3: 9 kHz 到 3 GHz
多种应用
    研发阶段的EMI诊断测量, 生产, 质量保证, 维修与维护
    符合所有民用EMI标准的预认证和后认证测试
    快速简单的在移动应用中进行干扰测试
    以极快的测量速度进行场强覆盖评估
出色的性能
    低的测量不确定度(接收机模式<1.5dB)
    预选滤波器和内部的20dB预放(选件)
    的测量速度(测量时间从100 μs开始)
    低噪声电平(带预放NF=12dB)
    可编程扫描表, 多10个子频率范围
    预定义的限值线和修正系数
    修正因子和修正因子组合
    自动范围调整和过载检测
    频谱仪
    内置的音频解调和扬声器
    USB接口
    21cm TFT彩色液晶显示
    电池或AC供电操作
产品特点
     由于使用了通用的平台系统,两个型号的R&S ESPI都可以提供R&S FSP频谱仪的所有功能。这些功能使它们在能力和功能上远远超过传统意义上的预认证测试设备。R&S ESPI制定了中档仪表的重要标准,比如功能、测量速度、精度,尤其是可以满足研发过程中的EMC测试的所有需求。当可选的预选器/预放安装后,R&S ESPI的动态范围非常大,可以符合CISPR16-1-1对脉冲重复频率在10Hz以上的射频干扰信号进行精确的EMI测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国德与施瓦茨ESPI7 EMI测试接收机7G
德国德与施瓦茨ESPI7 EMI测试接收机7G 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 选择 5 个检测器(最多同时选择 3 个) EMI 测量带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz 根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权 适用于所有商业 EMI 标准 测量时间从 100 μs 到 100 s 选项:预选器和 20 dB 前置放大器 中频分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz
