土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设计师告诉你,空调的匹配、使用与注意事项
发布于:2022-03-08 09:29:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、如何计算制冷量负荷面积
一般按照每个平方200-220的冷量去计算实际使用面积即可,一般为保温好的,如卧室选择200左右的冷量,客厅相对保温略差,选择220左右的冷量即可。 如果需要制热效果好,那么以每平方250左右计。制冷量就是每个厂家上内机的制冷(热)量或制冷(热)能力。(如何计算冷量:内机的制冷量/制热量÷每个平方的冷量或热量=实际平方数)。
二、外墙厚度
外墙厚度越厚,保温效果越好,每个人都可以自己测量一下自家外墙的厚度,18-22厘米为普通,通常无保温材料;外墙22-26厘米,通常有一层保温材料,保温效果尚可;28厘米或以上,保温效果较好,通常有二层保温材料,可以略微降低一点空调配置。
三、 飘窗与层高
卧室的飘窗面积如果超过1.5个平方或以上,要略微增加一点冷量或热量,一般加20-30左右为宜;高层,如果超过10楼或以上,制热量每平增加30左右为宜,有地暖制冷无需增加。薄型风管机的使用高度尽量不超过3米-3.3米,天花机的高度尽量不要高于5米,否则影响效果,尤其制热。
四、末端损耗
当中央空调铜管总长超过30米,离室外机最远的一个内机损耗会相对增加,造成效果的下降,弥补措施就是略微加大匹数或冷量,譬如原先应该装一台2500冷量的1匹机型,换成冷量3200或3600的1.5匹机型就可以了。
五、连接率
连接率一般是指中央空调所有内机功率冷量的总和与室外机总冷量之间的比值。 现在普通家庭使用空调时,普遍不会出现所有内机空调全开的情形,所以家庭用中央空调的设计中就不会采取外机功率与内机功率完全对应的方案(家用空调和风管式空调为内外机功率完全对应),而是以常用内机数量的功率总和值来选择相应匹配的外机,从而降低购买费用,避免不必要的浪费。
国内厂商基本把连接率控制在100%---130%之间,也就是内机较外机超配30%。在这个数值间的中央空调选型,确定了室内每个房间区域所需的内机功率总和之后,才能在合理的连接率范围内选择匹配功率的外机。一般厂家认为的最佳配置是在120%左右的连接率是最合适的。
(PS:多联机外机全部都有一个外机制冷量,比如外机制冷量10000,那么最高130%,外机冷量x1.3,就是代表可以连接内机台数的总冷量不能大于13000,以此类推来推算连接率)
如果内机总冷量超过外机冷量比,也就是说的在超配后所有内机全部开启就会发生以下情况:
1.如全部内机同开的情况下,每台内机会受连接率的影响而得不到外机全功率支持,造成实际输出冷量效率低下,制冷速度缓慢,甚至达不到设定温度(还要受环境温度影响)。
2.由于室内机无法达到设定温度,故外机一直处于全功率甚至超功率运转(变频特性),造成压缩机高速运转,而导致机器寿命缩短以及消耗电力大大增加,使用费用飙升。
如何避免上述问题的发生呢?
1.先确定自己每个房间所需的空调内机功率,根据全屋内机功率的总和选择外机。尽量不要选用高连接率的设计方案(尽量控制在120%左右,除非有特殊原因)。
2.合理使用家用中央空调,避免所有内机在同一时间段一起开启。可以先开启急需降温的房间,待房间温度达到设定温度后,再开启其他房间。
3.客餐厅如果单独安装中央空调,并且同时使用,则连接率最大只能为100%,或者多联机客餐厅冷量低于外机总冷量则安全。
六、空调压缩机
从中央空调本身来说,双转子压缩机和涡旋式压缩机是目前是常见的。两种压缩机各有优缺点, 双转子压缩机优势在于低频,涡旋压缩机的优势在于高频 ,简单点来说,就是中央空调的配置如果是要内机风口全开的,那么涡旋压缩机的优势就大;如果中央空调的配置是根据实际应用,不会全部使用所有内机风口,那么双转子压缩机的节能性更高,这也就是在大功率的空调系统中,尤其是商务用大匹数外机,采用涡旋压缩机较多,而在小功率,尤其是8匹或8匹以下的外机中使用,双转子压缩机更为常见。
压缩机可以比作汽车的运行,如果一直是在160公里或以上的速度运行,那么涡旋压缩机的效率最高;而在城市里,路况不好,一直开开停停,时速不可能超过80公里,反而是双转子压缩机的效率更高了。
七、使用寿命
中央空调氟系统制热时是冷媒蒸发时从室外空气吸取热量(冷量),当室外温度低于0度(高于38度)时,外机冷凝器换热面积就会大幅度萎缩,蒸发温度的温差也就会变小,随之而来就会制冷(热)效果下降;而冷凝器本身也会随着时间的推移,降低换(冷)热效果,尤其现在室外空气质量十分的差,那么随之带来的腐蚀冷凝器问题也愈发严重,这也就是为什么用了3-5年以后的老空调会在性能或耗电上面不如新空调。
因为目前的中央空调的设计寿命都是在15年或以上的,这可不是那些设计寿命在8-10年的壁挂机和柜机可比,但以上这些原因却不可避免,这也就是我为什么一再要强调中央空调一定要选用双风扇大外机,及要考虑重量的原因,因为这些机器的换热面积大,重量重,理论上冷凝器也多,经得住岁月的洗礼,换热面积大,也可以抵消部分因为环境所造成的腐蚀。最终定论就是小外机的中央空调还是尽量不要选用,那点差价在使用效果及使用寿命面前还是微不足道的。
全部回复(4 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢提供分享,辛苦啦。
    2022-03-09 07:34:09
    赞同2
  • 丁丁龙
    丁丁龙 板凳
    努力学习中 谢谢分享!
    2022-06-19 19:47:19
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷空调部件件功能及作用详解
