Agilent安捷伦DSA90254A Infiniium高性能示波器
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品简介:
?高性能实验室
?2.5 GHz 带宽
?4 个模拟通道,每个通道的采样率为 20 GSa/s
?每个通道的数据速率为 20 Mpts 至 1 Gpts
?很低的本底噪声:100 mV/格时为 3.01 mVrms
?DSA90000A 系列示波器是以 Infiniium DSO90000A 系列示波器为基础制造的,配有标准的 20 Mpts 存储器、时钟恢复、实时眼图(SDA)、基础抖动和 RJ/DJ 隔离(EZJIT )、带宽/降噪软件,为您调试很复杂的信号提供很好工具
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品特点:
?深入的应用分析
?业内独特的 3 级触发序列,采用 InfiniiScan 软件进行触发
?用于进行一致性测试、调试和分析的应用软件超过29 个(包括 DDR 1、Serial Rapid IO、USB 2.0 等)
?12.1 英寸 XGA 触摸屏
?业界很低的本底噪声,100 mV/格时为 1.27 mV
?业界很深入的抖动分析功能(PRBS^23)和很精的实时 Tj 和 Rj 特征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
?硬件加速去嵌入技术可以轻松地补偿探头、夹具和通道效应
?超过 30 种适用于一致性测试、调试和分析的应用软件:SATA 6G、PCI EXPRESS? II、HDMI、以太网、DDR 等
?参加主要标准组织的安捷伦业界专家可确保我们的工具每次都能执行适当的测量
?预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以更轻松地执行测试,从而节省宝贵的工程资源
InfiniiMax 探测解决方案(1.5 GHz 至 12 GHz):
?业界本底噪声很低的探测系统
?InfiniiMax II 探测系统提供很高的信号保真度
?可互换探头
?业界独特符合 RoHS 标准的焊接探测解决方案
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight InfiniiVision MSOX3054T混合信号示波器是德科技Keysight InfiniiVision MSOX3054T混合信号示波器 特征: 500 MHz 混合信号 4 个模拟 16 个数字通道 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号 使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号 以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节 使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据 显示尺寸:8.5英寸电容触控
