下图是由无数六角形块组成的建模墙。单个块的建模非常简单,但是此图中的困难在于每个块都是随机旋转的。
在本教程中,小编将详细说明两种快速进行这种建模的方法。第一种是常规生产方法。第二种是使用max脚本随机旋转单个正方形以获得整体形状。
现在,小编将常规方法放在第一种方法中,以便初学者可以了解其生产过程并了解其过程,因此第二种方法的脚本命令自然会知道其原理。
第一种是常规生产方法。首先,我们分析外形。它由许多六角形正方形组成,但随机旋转的角度不同。然后,我们在前视图中创建一个正方形。
第二步是打开捕获工具,并将正方形的单个“实例”复制到一行中。
在第三步中,我们可以看到这些图形是六变形的对象。对于旋转,我们必须渲染60度,或者将单个正方形旋转60的倍数。在这里,我在“绘图选择区域”中使用喷雾,按住左按钮进行选择,它将根据鼠标的方向。
选择之后,我们设置轴,以使每个对象都是一个单独的轴,然后右键单击以选择旋转工具。因为我们是正视图,所以我们在“ Z”轴方向上选择120度。(角度是任意的,只要是60度的倍数即可)
在第四步中,重复上述第三步的方法,随机选择旋转其他区域,并更改旋转角度。
[页面]旋转完成后,我们选择一个块体并对其边缘进行倒角。这样简单的外壁形状就完成了。
以上是制作此外墙形状的常规建模方法。接下来,我将介绍第二种方法,该方法通过max脚本的命令生成随机旋转效果。
打开“ MAXscriptzhen侦听器”(快捷键F11)。
选择场景中的所有对象,在侦听器弹出框中输入“对于选择,请旋转a(angleaxis(60 *(random 0 5))[0,1,0]))”,然后我们可以看到场景中的对象随机旋转。在句子“ 60 *(random 0 5)”中,我们提供了angle属性:60个旋转间隔的倍数是0?5倍。
以上是制作墙体外部形状的两种简单快速的方法。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax教程:做立体的发光灯片3Dmax中想要建模立体的发光文字灯片,该怎么建模这个三维模型呢?下面我们就来来看看详细的教程。 打开3Dmax2013软件,进入软件工作界面; 点击【 创建】-【图形】-【文本】 ,按图示参数创建一个文本后,点击【 挤出 】并设置好挤出参数,生成文字立体模型。完成后,将模型转换为可编辑多边形; 点击【 多边形 】图标,选中图示模型面后,对选面进行【
