正在加载...
小型一体化泵站的阀门是装在泵体外的阀门井好点还是与泵一体好点?
全部回答(2 )
一体化提升泵站一体化泵站 水滴浮球固定位置
远程监控型一体化泵站的主要特点:
1:一体化泵站根据设计要求,设计院提供施工图纸、厂家依据施工图纸生产制作的预制型一体化泵站。
一体化预制泵站一体化泵站 预制吊耳安放位置
2:换环保型一体化泵站是预制型产品,成套设备主要有:玻璃钢(不锈钢)承压筒体、柔性接头、液位控制系统、气体检测、进出水管、服务平台、
一体化智能泵站一体化泵站 水滴浮球固定位置
检修爬梯、格栅装置、排水管道、水泵耦合系统、固定提升导轨、户外型电控柜、排风管路、除臭装置、浮渣清理装置、防滑井盖(配气动弹簧)、安全格栅、电缆线进管等。
3:环保型一体化泵站埋地底下,地面配套的设备有排风口、除臭装置、检修孔和户外型控制柜,
占用地面空间很少位置。
4:远程监控型一体化泵站为成套设备,筒体结构和内部配件的生产、制作、组装、都是在工厂内完成,
施工现场只需将预制泵站固定在混凝土筏板上,进、出水管路对接就行,缩短了土建施工周期和工程消耗,降低了使
用方的前期投入成本和后期运营几维护费用。
一体化雨水泵站一体化泵站 混凝土筏板预制技术
5;环保型预制泵站的主要材质:筒体为低碱型GRP(采用计算机控制、机械缠绕),内部配件使用材质为:SUS304-2B不锈钢和球墨铸铁、GRP等防腐效果好、防锈能力强的新型材料,维护简易、消耗的费用少,正常使用期限符合现行标准泵站的设计规范和客户使用要求。
6:潜水泵和格栅设备全部采用不锈钢支架支撑、固定,并配有定向导轨和不锈钢提升链,方便检修。
一体化排水泵站一体化泵站 泵轴和泵鼓材质
主题
粉丝
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
远程监控型一体化泵站的主要特点:
占用地面空间很少位置。
远程监控型一体化泵站的主要特点:
占用地面空间很少位置。
