土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 轨道式集装箱门式起重机的优势
轨道式集装箱门式起重机的优势
发布于:2022-03-07 15:08:07 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
轨道式集装箱门式起重机由主粱、刚性和柔性门腿、运行小车、起升机构、大车运行机构、电气系统、操作驾驶室等组成。轨道式集装箱门式起重机主要用于集装箱铁路转运场和大型集装箱储运场的集装箱装卸、搬运和堆放。
那么轨道式集装箱门式起重机的优势有哪些呢?
①起升速度较低而大车运行速度较高。根据集装箱堆场的需求,轨道式集装箱门式起重机起升高度按堆三过四或堆四过五来确定,由于起升高度不高,因此起升速度相应地较低。但集装箱堆场一般沿运行轨道方向长度较长,为达到一定的生产率,大车运行速度较高。
②小车运行速度可根据桥架跨度和两端外伸距确定。当跨度及悬臂长度较小时,小车运行速度和生产率要求相对可取较小值。当跨度较大,悬臂长度也较大时,小车运行速度可相应提高以满足生产率要求。
③当跨度超过40m时,大车高速运行过程中,由于两侧门腿运行阻力不同将会发生偏移,为此设置同步装置,通过电气控制系统保持两侧运行机构运行速度的同步。
④为满足较高的使用要求,电气驱动控制系统采用晶闸管直流或交流调速驱动控制系统,以达到较好的调速和控制性能。电气控制系统也可采用常规交流涡流调速控制或交流定子调压调速驱动控制系统。对于速度较高的大车运行机构的电气控制系统,通常用带电气制动的晶闸管直流、交流调速控制系统或交流定子调压调速控制系统,避免采用常规电气驱动系统中运行停车时靠制动器制动的方式,以免给整机带来巨大冲击。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
建筑行业的薪资排位表,你知道多少
无论什么行业,对比同行业人员的薪资人们都是津津乐道话题之一。一般在别人眼中,建筑行业的薪资都是比较高的,属于高薪酬水平。             但建筑行业也有五花八门的职业,不同职业的工资差距还挺大的,今天小编带大家聊聊各职业工资以及其上限。
