土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室没有排水管道怎么安装卫生间?
地下室没有排水管道怎么安装卫生间?
发布于:2022-03-07 14:01:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家里对卫生间进行了改造,想要在地下室或是楼上新增一个,并且设计了淋浴,可是淋浴的排水怎么解决呢?因为淋浴一般采用地漏式的排水方式,所以污水提升泵能用来排放卫生间淋浴或是浴缸的用水吗?
  当然可以了,污水提升泵排水的原理是先通过重力流的方式将各个洁具的排水收集到污水提升泵的水箱内,然后到达一定液位后自动启动排水,将污水排放到楼上的市政管网中去,排水管的止回阀会有效阻止垂直管道中的污水回流到水箱内。
  那么为了让淋浴或是浴缸的水能够排放到污水提升泵内,我们需要做的就是保证水流在这一部分能够顺利流入到污水提升泵中,让洁具和水箱形成高度差,就是洁具排水点位高于污水提升泵,这样洁具中的水会自然从高到低流入水箱内。
  那么,这种高度差的形成需要怎么做呢?两种方式,一个是将淋浴的部分抬高,一般要是小型泵的话抬高18-20cm就足够了,要是大型泵的话建议坑内安装;另一种方式就是在条件允许的情况下可以将水泵安装在下一层,形成一个自然流水的条件,具体的方式还是要根据家中具体的情况来决定。
  这样做好排水前的准备的话,我们也不用担心卫生间安了淋浴或是浴缸的话,要怎么解决排水的问题了,一台污水提升泵就能解决这一系列的排水小忧虑了。
  • 老余yuu
    老余yuu 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-03-09 11:44:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水标准 案例:地下厂地下箱体防火设计这样做
导 读 地埋式污水处理厂将所有处理单元置于地下箱体内,防火分区划分是地下箱体消防设计的重要内容。阐述了现行有关规范在地下建筑消防设计中的应用差异,总结了地下箱体消防设计存在的问题。通过对国内部分同类工程案例的分析,总结了地埋式污水处理厂地下箱体的消防设计依据,并将其划分为“五级三类”。结合武汉某全地埋式污水处理厂的设计,介绍了其地下箱体的消防设计内容和经验,在不妨碍工艺设计的前提下达到了单个防火分区建筑面积不超过2 000 m2的要求。
