土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪
发布于:2022-03-07 13:50:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:10 Hz-7 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽
使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
15 dBm 三阶截取 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
用于相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
LTE(包括 LTE-Advanced)、WLAN(包括 IEEE 802.11 AC)、WCDMA/HSPA 、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000?/1xEV-DO、Bluetooth? 的无线测量应用
频率范围高达 500 GHz,带有谐波混频器
使用可移动固态或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦N9340B手持频谱分析仪
美国Agilent安捷伦N9340B手持频谱分析仪 频率范围:100 kHz 至 3 GHz 高达 3 GHz 的内部前置放大器选项 内置跟踪发生器 -144 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) ±0.5 dB 典型幅度精度 10 dBm 三阶截取 (TOI) <0.1 s 扫描时间,3 GHz 全扫宽 使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
