土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜(补偿)罚款严重,功率因数太低。
电容柜(补偿)罚款严重,功率因数太低。
发布于:2022-03-07 11:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量630KVA,补偿容量为10路30KVAR。
  • 瀚尔爵电气
    这种热熔胶公司用电负荷比较大,无功功率需求还是比较强烈的。如果功率因数不达标,可以进行无功补偿、谐波治理,以达到无功补偿的目的,节约能源。
    2022-03-19 13:16:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
Linux中排除网络故障时,必须要会的命令!运维必看!
接口信息 当您需要了解有关您登录的设备的网络接口的更多信息时使用接口信息命令。 IP 命令 查看所有 IP 地址: ip a 可以使用-4或-6选项添加过滤器以仅显示 IPv4 或 IPv6 地址。 ip -4 aip -6 a 查看网络信息的另一种方法是使用ifconfig,它比ip命令更容易阅读,显示的信息量没有太大差异,一个显着的区别是ifconfig显示一些基本的传输/接收统计信息,这些统计信息可能很有用,一目了然。
