土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N5171B EXG X系列射频模拟信号发生器
发布于:2022-03-07 10:11:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-μs 同时切换频率和功率
<0.1 dB 电平可重复性
AM、FM、?M 和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
以出色的电平精度和可重复性自信地测试组件
以行业领先的输出功率补偿测试系统损耗
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
获得您今天需要的性能和功能,并在以后轻松升级
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5171B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收机校准所需的信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N9048B-是德N9048B PXE EMI接收机收
N9048B-是德N9048B PXE EMI接收机 N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHz N9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机,能够进行高灵敏度测量和诊断,以加快电磁合规性认证。 加速您的 EMC 合规性测试 Keysight N9048B PXE 是一款符合标准的 EMI 测试接收机, 配备了射频预选器和 LNA 设计。通过实时扫描 (RTS) 功能缩短您的整体测试时间并轻松执行无间隙信号捕获和分析。
