土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
发布于:2022-03-07 09:00:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水锤的产生和危害以及如何避免!
在泵房及管道系统安装完毕,往往会发现在系统运行时,停泵、停电的一刹那,管道系统会有一个很大的冲击力,冲击着水泵、阀门和管路,有时可能水击很轻,但有时却很严重,更甚者会产生严重的质量事故,例如:阀门阀瓣、水泵叶片、管道系统等被水击击碎、击破,这种破坏就是水锤导致的。 什么是水锤现象? 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。
