土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问一下如何理解《室外排水设计规范》“管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90”?
“管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°”的意思是排水管道(管径小于等于300mm)在转弯时可不设检查井吗?如果是的话,生产污水管道能套用这条规范吗?
全部回答(7 )
  • cof1552883404168
    如此管段坡度存在高低差,可设置跌水井。跌水井不受水流转角大小限制。如此管段坡度正常,且水流转角小于90°。说明此管段设计有问题,并不是不设置检查井。
    2022-03-25 00:07:25 来自 PC 评论 举报
  • 听雨si
    重力流排水检查井必须设置的
    2022-03-22 15:18:22 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
