土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight N8976B噪声系数分析仪
发布于:2022-03-05 14:20:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
多点触控界面
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
2.4 mm(阳头)输入连接器
与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源
描述
AgilentN8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8976B。
N8976B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
安捷伦N8976B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
44 GHz 内置前置放大器(选件 P44)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-07 07:06:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT安捷伦N8975A噪声系数测试仪
AGILENT安捷伦N8975A噪声系数测试仪 频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 的一体式解决方案 标配 APC 3.5 (m) 连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight Agilent HP N8975A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 Keysight Agilent HP N8975A 的易用性功能,您可以简单轻松地设置复杂的测量,为您提供值得信赖的可重复且可靠的结果。Keysight Agilent HP N8975A 提供同步噪声系数和增益测量,能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。
