土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 横梁货架该如何保养
横梁货架该如何保养
发布于:2022-03-05 08:24:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、防撞保护:货架易损坏的部分是通道和拐弯处的立柱,通常是被叉车撞变形,为保护货架立柱,应在通道位置处安设防撞护栏。
2、防重压:不同规格的货架都是根据承重设计制作,因此仓库货管员在货架上做好承重限载标识,遵循货架底重上轻的原则。
3、防潮防晒防雨淋:货架立柱和横梁,尽管都是金属制品,且表面有烤漆,但受潮受晒后,时间一久,可能生锈影响使用寿命。货架层板多为木板,靠窗边位置容易受到雨淋,雨淋后会木板会变形翘起。
4、规定专人使用推高车:推高车的使用和操作,只能由持证的专人操作。另外,货架横梁制定成黄色,以便于推高车操作者识别。
(二)、横梁货架的维护:
1、日常维护和保养货架也是体现一家货架工厂服务中中之重,定期对客户高位货架精心保养和维护,保证货架高效存储和安全使用
2、嗯,清洁及时发现获嘉通过外力碰撞发生的产品,力学形变,及时进行更换,安全稳固或加零部件本质安全一致原则,在清洁过程中及时发现安全隐患,及时处理,保证安全高效的存储
3、矫正用专业的水平立体定位工具,准确记录货架状态,进而有效的矫正,保证货架承载力和安全性
4、严格执行安全使用规则,不超限载,超限位,超存储密度,保证存储过程中安全性能
5、工厂仓库货架维护周期为一年
6、维护内容为紧固固件,松紧测定立柱垂直测定受损部件测定等常规内容,若出现立柱转弯撞断,需要进行整体测定,根据测定数据进行系统维护。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
中央援建香港4处方舱医院开工
2月22日拍摄的香港洪水桥临时性社区隔离治疗设施建设现场。新华社发 22日,中央援建香港的四处临时性社区隔离治疗设施(方舱医院)分别在香港青衣、前新田购物城、元朗潭尾和洪水桥开工建设,全部投入使用后预计将为香港提供14000—17000个隔离单位。 其中青衣方舱医院将于开工后约一周率先交付使用。 内地支援香港抗疫工作专班隔离检疫设施建设组成员谢晖表示,内地支援香港抗疫工作专班专门设置隔离检疫设施建设组,落实中央援建香港临时隔离治疗设施建设相关工作。专班正在全国各地调集物资,紧急组织相关材料生产备货,调动各种资源为项目建设提供支撑保障,充分体现了集中力量办大事的制度优势。“我们将坚持人民至上、生命至上,与时间赛跑,全力以赴保护香港同胞生命安全和身体健康,帮助香港尽快渡过难关。”
