土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土墙体泛沙原因及解决措施
混凝土墙体泛沙原因及解决措施
发布于:2022-03-04 19:52:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
内墙起灰掉沙若不及时处理,可能会导致腻子粉空鼓、脱层、鼓包;卫生间、厨房墙面起砂掉灰,可能会导致防水层失效、墙砖空鼓、脱落;外墙起砂脱沙,可能导致外墙砖或外墙挂的腻子层粘接不牢、脱落、甚至出现安全事故、砸伤路人!因此墙面脱砂问题看似无关紧要,实际应高度重视。那么,什么原因导致墙面掉砂起灰呢?水泥砂浆搅拌不均匀、水泥砂子配比不合理,材料使用不当,甚至天气因素,都会引起墙面强度不足、脱沙、掉粉......CX-QB晨中墙面硬化剂专门修复抹灰墙面起灰掉砂,内外墙起沙。
CX-QB晨中墙面硬化剂。混凝土表面回弹增强剂厂家的处理:采用墙面硬化剂:昌鑫建材科技发展(天津)有限公司生产的CX-QB晨中墙面硬化剂专门针对混凝土表面回弹增强剂厂家而研制,混凝土充分吸收硬化剂后可以根治起砂问题,同时使原有混凝土提高一个标号。
墙砼剂直接喷洒或涂刷稀释后的硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个地面完全浸透;随时将低洼处多余的硬化剂扫至已吸收处,应保证2小时内基层充分吸收,且不应有余料堆积;起砂严重的地面可连续三天重复喷洒一遍。
墙砼剂厂家解决墙体灰号不足桥梁混凝土强度等级不足墙砼剂多少钱?,墙砼剂。墙面掉沙不合格的毕竟是少数,当遇上墙面掉沙时您也不必惊慌,墙砼剂是用更短的时间、更简单的方法,更少的精力去解决墙面脱沙问题---这就是墙砼剂存在的价值。
CX-QB晨中墙面硬化剂使用方法及注意事项
(一)CX-QB晨中墙面硬化剂施工流程分解:
1、对墙面浮灰浮砂进行清扫。若墙面灰尘、浮沙过多会吸收材料,CX-QB晨中墙面硬化剂与浮砂浮灰不会发生反应,清扫一下减少不必要的浪费(脱沙越严重用量越多,墙面越干燥越有利于吸收);
2、打开CX-QB晨中墙面硬化剂包装并搅拌均匀;
3、用喷涂机、抽拉式或背包式喷雾器喷涂。喷涂时材料用量的多少控制为:每次喷涂时须让墙面湿润使其充分吸收材料,以不流走为宜。因每个墙面的脱沙程度不同,为避免材料浪费,请先选一处较严重的区域,小面积喷涂0.5~1平米,测试其用量和吸收程度;
4、根据测试结果,再进行正式喷涂,待反应完成并干燥后(大约8小时)检查,若局部效果未达到的,再追加施工即可。用于预防老化的,一般喷涂一遍即可;用于修复脱沙或提高砂浆强度的一般分为2次喷涂,若仅喷涂一次会被砂浆内部吸收,外部效果可能不明显。
CX-QB晨中墙面硬化剂喷涂干燥约8小时后,为增加后工序的腻子层粘接度,可涂刷胶水或界面剂,然后再下一步刮腻子(刮大白)等正常施工(胶水、界面剂之类的材料可用于CX-QB晨中墙面硬化剂之后,切记不可在喷涂CX-QB晨中墙面硬化剂前使用)。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
分享一下最近收集到的加固相关的图集
希望各位大神有补充的也能不吝分享!
