是德科技Keysight E5061B网络分析仪
频率范围:100 kHz 至 3 GHz
透射/反射测试仪和 S 参数测试仪
50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗
动态范围:120 分贝
输出功率:10 dBm
迹线噪声:0.005 dBrms
内置端口数:2个
谐波:-25 dBc
本底噪声:-110 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:9 毫秒
操作系统:Windows 10
应用
S-参数
故障距离
回波损耗
插入损耗/增益
低频电路 (5 Hz)
组件
电缆
放大器
谐振器
DC-DC 转换器/PDN
天线/线圈/RFID
过滤器
LCR 组件
Agilent E5061B 是 ENA 系列网络分析仪的成员。Agilent E5061B 可满足电子元件和电路从低频到高频的广泛测量需求。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
Agilent安捷伦8563EC频谱分析仪惠普HP8563ECAgilent安捷伦8563EC频谱分析仪惠普HP8563EC 特征: 频率范围:30 Hz 至 26.5 GHz ±1.0 dB 绝对幅度精度 -149 dBm/Hz 显示平均噪声电平 (DANL) <-113 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移 1 Hz 至 3 MHz 的快速数字分辨率带宽 便携式,MIL-PRF-28800,3 级坚固耐用 Agilent 8563EC 便携式彩色显示微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz 预选),可选择低端频率覆盖范围至 30 Hz。
