a.清洁制冷系统的冷凝器
与其他制冷设备一样,卧式螺旋离心机制冷系统的冷凝器(在机器背面)必须定期清洗。同时,离心机应离后墙一定距离,以获得良好的散热。
b.卧螺离心机清洁离心室,保持良好的真空度和温度;经常清除离心室内的水滴等污垢,保持密封圈清洁,不碰密封圈,不划伤转轴表面;达离心机离心室采用不锈钢制成,真空密封圈采用硅橡胶制成,可用普通清洗液清洗, 7O%乙醇消毒
c .清洁卧螺离心机外表面,保持整机清洁
离心机示值表示窗采用聚苯乙烯制成,离心机上盖采用氨基甲酸乙酯其余
分为乙烯树脂。离心机外表面可用中性无磨损清洗液清洗,也可用70%% 乙醇消毒,但不能用来擦表示窗和离心室门上的观察孔(由聚碳酸酯制成)。
d.清洁卧螺离心机散热系统的空气过滤器
离 t2"机器背面有散热装置。如果灰尘沉积在空气过滤器上,碎纸等污垢会严重减弱散热效果,冷却系统的效果也会严重减弱。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
耐酸碱立式泵选型小技巧 您知道吗市场上的耐酸碱立式泵型号多种多样,在面对这些琳琅满目的耐酸碱立式泵时不知道怎样才能选择适合自己的。经过一番咨询后,发现选出的型号各不相同,到底哪个是适合的,下面小编教你选出合适的立式泵。 1、不管耐酸碱立式泵型号再多,主要还是选对参数,流量和扬程是一定要提供准确的,总而言之,只要适合自己的工况就是合适的耐酸碱立式泵。 2、清楚工况输送的介质,你可不懂这些介质,但是你一定要知道介质的名字,这样在选型时就会确定耐酸碱立式泵的材质选择。
只看楼主 我来说两句 抢板凳离心机外表面可用中性无磨损清洗液清洗,也可用70%% 乙醇消毒,但不能用来擦表示窗和离心室门上的观察孔(由聚碳酸酯制成)
