1、横梁式货架使用要防头重脚轻,应做到高层放轻货,底层放重货的原则.
2、房超载每层堆放重量不得超过货架的大承载量
3、防撞击叉车在运行过程中应尽量轻拿轻放,防止对货架撞击
4、货架上有货物时,操作人员不要直接进入货架底部
5、防止用不标准的地台板卡板托盘等在货架上,使用川字底合适。
6、货架高度超过八米时,就需要有相应的装卸机器。
7、可以按货物尺寸的要求调节横梁的高度货物流通量,可使货物拿取方便,迅速。
8、注意留意下中间车道与货架以及与货架之间的人行道。还有消防器材的道路,不能阻碍。不能上货架的体积大,重量大的物品,留下存放位置。
9、按物品大小分类或者品种分类分配不同规格货架。
10、定时检查货架配件是否有脱落变形等现象,及时固定好配件有损坏及时更换。
11、货架安装时要保证长度,深度,高度,直线方向,直角安装的时候才能安装好,操作起来不会有问题。
12、除立柱底部固定之外,还要加上顶端的固定。
13、在拆卸时候安全第一,注意现场安全,除了拆卸人员,其他人员不得入场, 、在拆卸高位货架时,应系好安全绳,保证自身安全。
14、拆卸时首先拆除货架横梁与立柱之间的安全销再拆除横梁,横梁需从上往下拆,可以用叉车工辅助操作。拆完横梁拆立柱,一组一组的拆更为安全。拆地上螺栓时一定要控制立柱片倒下的方向。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
气膜建筑造价如何判断要注意什么气膜建筑的造价很大程度受建筑规模的影响,主要影响因素是其高度和跨度。同样面积的工程,如果设计的高度越高,膜材的用量会越多,加固的钢丝绳索相应的也会增加,那么工程造价也会相应地增加。 对于不同用途的气膜建筑,配备的膜材及气膜设备是不同的。比如同为气膜体育馆,气膜羽毛球馆、气膜网球馆、气膜篮球馆这类场馆的设备只需应用标准配置即可,但如气膜游泳馆、气膜冰雪馆,对防湿防潮、保温隔热的要求就更高一些,气膜冰雪馆还要额外配置制冷制冰设备。若是建造气膜煤棚、气膜工厂车间等建造,则更要注重消防、除尘方面的设备配置。不同的建筑用途对应着不同的气膜设备,因此气膜建筑的造价差异也就比较大。
