土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ Simdroid多物理场仿真APP
Simdroid多物理场仿真APP
发布于:2022-03-04 13:55:04 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实现仿真知识的价值增值。
Simdroid提供APP开发环境,支持用户封装固化仿真模型和仿真流程,形成参数化、自动化的仿真APP。仿真APP可以内部使用,也可通过APP商店进行分享,实现仿真知识价值增值。
仿真APP的价值
近年来,仿真技术已成为产品全生命周期中的关键技术,能够使用户在产品研发的各个环节显著改善性能、有效降低成本、提高研发效率,支持科学家和工程师进行理论研究与创新设计。但是在应用过程中出现的“难学、难用、难推广”的行业痼疾,阻碍了仿真技术的普惠应用。仿真APP是面向具体产品设备的专用仿真工具,是参数化模型、仿真流程、工业知识和专家经验的集成固化。
Simdroid仿真APP具备使用简单、分享容易的特点,大幅度降低了仿真的技术门槛,既可以在企业内部进行分享应用,又可以通过APP商店进行交易共享,实现仿真知识的价值增殖。
仿真APP开发环境的功能
Simdroid提供全图形交互式仿真APP开发环境,开发者在完成建模仿真工作后,无需编程即可通过设置各种控件完成仿真APP的开发。
仿真APP界面的开发通过表单的组合实现,界面设置控件包含菜单、命令、标签、输入框、按钮、文本框、分割线、图表等,支持用户快速设置几何、求解监控曲线、结果显示等交互视图窗口,从而快速实现仿真模型的参数化和自动化封装,定制专业仿真APP。
开发环境提供仿真APP运行测试环境,支持用户实时测试仿真APP的开发效果。
仿真APP的分享
仿真APP商店汇集海量仿真APP,是仿真APP交易共享和在线运行的仿真云平台。开发者完成仿真APP开发后,可以将仿真APP上传至仿真APP商店进行交易分享。使用者可以直接登录仿真APP商店,调用指定的仿真APP进行在线计算并查看计算结果。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
Simdroid电磁分析
Simdroid Emag是Simdroid的电磁模块,具有完备的低频电磁求解功能,支持几何尺寸、网格尺寸、材料属性、激励等的全参数化建模,支持各种形式的电磁场分析。 Simdroid电磁分析类型 电磁分析可以求解二维/三维模型的电场以及磁场。 ?静磁场分析:用于计算由直流电流或永磁体所引起的空间磁场分布,可以计算磁矢势A、磁场强度H、磁感应强度B等场量,以及电磁力F等相关物理量,一般用于磁路校核、直流电阻、直流电感计算等应用场合。
