土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 北京冬残奥会今晚开幕!“中国标准”保障场馆高质量建设
发布于:2022-03-04 13:14:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第十三届冬残奥会将于3月4日至13日举行。近日,2022北京新闻中心举行残疾人冰雪运动与北京冬残奥会专场新闻发布会,北京残联副理事长董连民在会上介绍了北京市无障碍环境建设有关情况。据悉,经过三年的大力整治,北京市无障碍环境建设成效显著,北京逐步成为残疾人友好型城市。此外,董连民还介绍了北京冬残奥会的无障碍设施建设情况。
“北京按照两个冬奥、同样精彩的要求,对标国际一流,同步抓好北京冬奥会和冬残奥会无障碍环境建设。北京的无障碍环境服务保障水平,已经符合简约、安全、精彩的办赛要求。”董连民介绍,北京对108个涉奥场所及周边区域进行多轮体检,采取一馆一案、挂账督办的方式,推动无障碍设施实现由点及线到面,8个竞赛场馆、2个冬奥村(冬残奥村)实现全流线无障碍,25家冬奥定点医院、60家冬奥会签约饭店、7家冬残奥会签约饭店全部完成无障碍改造,涉奥场所周边1公里范围内9858个点位完成改造提升。
“在进行无障碍改造的同时,我们更注重细节设计:场馆看台最好的位置留给轮椅使用者,更衣室、卫生间、无障碍客房全坡化全圆角全低位。”董连民介绍,科技助力冬奥,也让智能化手段多点开花。除了手机提供无障碍线路导航,冬奥手语播报数字人系统也已投入使用。此外,冬残奥村的灯具、空调、窗帘使用实现自主控制;感应传感系统、语音提示系统等满足残疾人运动员使用需求,彰显北京温度。
“ 中国 标准”保障冬奥场馆高质量建设
历经6个月,24场会议,100余人参与,《绿色雪上运动场馆评价标准》(以下简称《评价标准》)于2019年   1   月1日正式实施。   这是我国、也是国际上首个应用于雪上运动场馆的绿色评价标准,在筹办北京冬奥会的进程中,为推动雪上运动场馆高质量建设提供了技术保障。
很长时间里,由美国绿色建筑委员会建立并推行的LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)是在绿色建筑、可持续性建筑评估领域最有影响力的评估标准之一,但他们并没有为雪上运动场馆制定过评估标准,这方面在国际上也是一片空白。
“本来是要我去研究如何落实LEED标准,但我和中国建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院等单位的专家都认为此标准并不适合。”清华大学建筑学院教授林波荣说,“北京冬奥组委决策,我们应该跟国际奥委会提议,用中国的绿色建筑标准来指导冬奥场馆建设,由我们来主编没有涉及的绿色冰雪场馆标准。”
经过与国际奥委会指定的相关方长达10个月的科学论证和协商,2018年4月18日,北京冬奥组委收到国际奥委会回函,其中肯定了冬奥场馆按照中国的绿色标准进行建设,认为编制绿色雪上运动场馆评价标准“将为中国和奥林匹克运动留下宝贵的遗产”。从此,中国专家组正式开始紧张的编制工作。
《评价标准》发布后获得广泛好评。2021年,《评价标准》连续获得“北京市优秀工程勘察设计奖”专项类一等奖和中国工程建设标准化协会“标准科技创新奖”一等奖。
这本《评价标准》的评价指标体系由生态环境、资源节约、健康与人文三类指标组成,并将管理和创新作为另一重要标准。三类指标的分值分别为100分、150分、100分,管理和创新50分。在此规范下,北京冬奥会和冬残奥会所有新建雪上场馆都达到了绿建三星的标准,这意味着场馆设计评价至少达到280分,运行评价至少达到300分。
林波荣介绍,生态环境的评价指标是最难确立的。场馆建设对于生态环境的改造给人最直观的感受,而保护植被和生物多样性是很复杂的问题。“滑雪赛道建设涉及到‘切削’,指对山体进行改造。我们不确定中国的指标在国际上会不会适用,因此反复讨论。既要满足国际单项体育组织的要求,又要和当地生态做到平衡。”
经过多次实地考察,专家组将资源节约作为评价指标体系的核心,包括节能、节水、节约材料三个评分项。“这体现了中国对这件事的一个态度,资源是第一重要的。”
《评价标准》突出的特点是十分鼓励节水和材料资源循环利用。一方面,“人工造雪系统采用节水技术,运行时采取节水管理措施”,最多可以获得15分。“造冰造雪时水资源是最大的能耗,而以前的冬奥会没有对在冰雪运动比赛过程中消耗的水资源做计量。”林波荣说,“我们到降水期会在延庆山区里利用地形续存一些雨水,就地利用。”
另一方面,《评价标准》提到“场馆配套建筑采用可循环利用的结构体系和建筑形式”,比如钢材、木材,面积比例达到50%得12分,达到80%得16分,是所有评分小项中的最高值。“不管是拆卸,还是调整功能实现再利用,都是我们非常强调的一个点,也是绿色领域的一个重要趋势。”林波荣说。
《评价标准》里健康与人文下的第四个评分项“人文关怀”提到,“无障碍系统设计合理,设施齐全,评价总分值12分”,小项细化到婴儿车通道、洗手台高度、轮椅席及陪护席等细节。在此指导下,2021年在国家游泳中心举行的轮椅冰壶世锦赛,让世界冰壶联合会等国际体育组织看到了东道主细致入微的人文关怀。
林波荣认为,保障赛后的运营和维护、实现可持续发展尤为重要。在管理和创新标准下,场地选址、运营规范、非雪季运营时长等运维方面的细节问题都被赋予了分值。“这样一个绿色可持续的范式是开放的。每个国家在进行具体建设时,一定有意想不到的、我们顾及不到的具体方案,因此我们在创新方面强调各种可能。”
目前,《评价标准》适用于京津冀地区,谈到未来,林波荣说:“我们要在冬奥会之后再做一些总结,最终提交给国际奥委会的是带着运维经验的成果,有机会再总结完善,成为全国性的标准。”
新建场馆均获三星绿色建筑标识
在2021年   11月30日召开的2022年冬奥会和冬残奥会北京主办城市系列新闻发布会生态环境专场上,北京市住房城乡建设委副主任丁胜表示,北京市冬奥会和冬残奥会全部新建场馆均采用高标准的绿色设计和施工工艺,在场馆建设中坚持“建筑节能、建筑节地、建筑节水、建筑节材,保护环境”,所有新建场馆均取得三星绿色建筑设计标识。
他介绍,国家速滑馆是全球首个采用二氧化碳跨临界直接蒸发制冷的冬奥速滑场馆,这一技术是目前世界上最环保的制冰技术,碳排放趋近于零。国家雪车雪橇中心的比赛赛道是世界上首条整体加盖遮阳棚的赛道,遮阳棚可以有效降低气候因素对冰面的影响,从而最大限度降低赛道的能源损耗。国家高山滑雪中心施工中采用表土剥离及回收利用技术,减少赛区内的水土流失,最大化地减少客土引入赛区,保护原生种子库,减少外来物种入侵几率。
丁胜表示,北京市严格落实“门前三包”(包干净、包秩序、包美化)和“六个百分之百”措施(施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车100%密闭运输),加强施工现场非道路移动机械管理,坚持“进门查证、出门查车”,不断加大施工现场环境管控力度,强化建筑垃圾源头管理,确保冬奥会、冬残奥会环境提升工作高效有序推进,并且严抓施工围挡整治提升工作。下一步,北京市住建委将按照“治理、提升、美化”的工作思路,确保“路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘、裸土不外露、黄土披绿装”。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大大哒哒哒哒
去AV就大V啊
