土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土砂石骨料的15个关键问题,你知道多少?
发布于:2022-03-04 09:08:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
▼先认识一个字
▼砂石骨料
砂石骨料是水利、建筑工程中砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料的统称,是混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。本文总结了关于混凝土砂石骨料常见的一些问题,希望能给大家在施工中带来帮助。
NO1.粗、细骨料进场要注意哪些事项?
粗骨料主要应控制其粒径、级配、粒形、石粉含量、泥块含量。每车进行宏观检查,不合格不得卸车。此外,要按规范要求,按批量检验各项指标。
细骨料应控制细度模数、含泥量和泥块含量。每车进行宏观检查,不合格不卸车。同样,应按规范要求批量检验。
NO2.何为骨料级配?
骨料级配就是组成骨料的不同粒径颗粒的比例。骨料即是沙石等散状物体,骨料级配就是组成骨料的不同粒径颗粒的比例关系。即骨料中含有不同粗细颗粒的比例构成。是衡量骨料粗细的指标。砂子的级配,不同砂子有不同的级配,颗粒粒径越小所占的比例越大,说明砂子越细,相反粒径大的颗粒比例越大,说明砂子越粗。石子也是这样。
NO3.泵送混凝土为什么要控制粗骨料针片状含量?
当针片状含量高时,针状粗骨料抗折强度比较低,且粗骨料间粘结强度下降,因而致使混凝土强度下降。对于预拌混凝土来说,针片状含量高,会使粗骨料粒形不好,从而使混凝土流动性下降,同时针片状骨料很容易在管道处堵塞,造成堵泵,甚至爆管。因此,泵送混凝土要求其针片含量≤10%,高强度混凝土要求则更高。
NO4.轻细骨料内养护混凝土?
是指在高强度、低水胶比(水胶比小于0.30)的混凝土中掺入适量轻砂,作为混凝土内养材料,当混凝土内部湿度下降时,能促进水泥水化继续进行的混凝土。
一般混凝土内部相对湿度会随水泥水化进行而降低,产生自干燥现象,从而引起收缩,易产生原始微裂缝,影响混凝土耐久性。若在高强混凝土中掺入适量轻砂,如陶砂、粉煤灰砂作为混凝土内养材料,由于轻砂孔隙中含有部分水,当混凝土内部湿度下降时,饱和轻骨料中的水分释放到毛细孔中,促进水泥水化继续进行,因此减小了混凝土的收缩。这种轻砂可取代4%体积的普通砂,有内养护效果,而且不降低混凝土强度。
NO5.砂子细会带来什么影响?
砂子太细,混凝土需水量上升,而且用细砂配制的混凝土其可泵性、保塑性均较差,混凝土强度会下降,易开裂。
NO6.砂含泥量大会带来什么后果?
砂含泥量大,混凝土需水量大,保塑性差,收缩加大,混凝土强度下降,结构易开裂。因此,要控制砂含泥量≤3%(C30~C50),高强混凝土含泥量要求更高。
NO7.砂石中有泥块会对混凝土有何影响?
砂石中泥块除与含泥量带来同样的影响外,还会严重影响混凝土强度。比如,泥块会削弱混凝土断面,浇筑地面时泥块上浮,干缩后会在表面形成凹坑等缺陷。
NO8.为什么配制高强度混凝土时应采用粒径小一些的石子?
随着粗骨料粒径加大,其与水泥浆体的粘结削弱,增加了混凝土材料内部结构的不连续性,导致混凝土强度降低。
粗骨料在混凝土中对水泥收缩起着约束作用。由于粗骨料与水泥浆体的弹性模量不同,因而在混凝土内部产生拉应力。此拉应力随粗骨料粒径的增大而增大,并会导致混凝土强度降低。
随着粗骨料粒径的增大,在粗骨料界面过渡区的Ca(OH)2晶体的定向排列程度增大,使界面结构削弱,从而降低了混凝土强度。
试验表明:混凝土中粒径15~25mm粗骨料周围界面裂纹宽度为0.1mm左右,裂缝长度为粒径周长的2/3,界面裂纹与周围水泥浆中的裂纹连通的较多。而5~10mm粒径粗骨料混凝土中,界面裂纹宽度较均匀,仅为0.03mm,裂纹长度仅为粒径周长的1/6。
粒径大小不同的粗骨料,混凝土硬化后在粒径下部形成的水囊积聚量也不同,大粒径粗骨料下部水囊大而多,水囊中的水蒸发后,其下界面形成的界面缝必然比小粒径的宽,界面强度就低。
NO9.为什么同样配比混凝土,卵石混凝土比碎石混凝土强度低3~4MPa?
粗骨料的表面粗糙,有利于水泥浆与骨料的界面强度。根据多年试验,卵石配制的混凝土一方面由于其含风化石较多,本身压碎指标低于碎石,而且表面光滑,界面强度低,因此由其配制的混凝土强度会比同配比碎石混凝土低3~4MPa。
NO11.机制砂优点?
机制砂有以下优势,保护生态平衡。既解决了环境污染的问题。料源固定,粒形可改善,天然砂的成本越来越高。城市规划建设中、矿渣、资源优势,大量的建筑垃圾也可以通过细碎机等设备进行破碎,机制砂代替天然砂已成为必然的趋势。近年来,在未来、品质优势,建筑市场的需求巨大,机制砂以逐渐取代市场、稳定,促进了砂石市场的快速发展,又提高了自然资源利用率,成为建筑材料的最好来源之一。颗粒级配稳定,有完整的级配,保证了机制砂产品的质量稳定,天然砂资源正在迅速减少
NO12.什么是碱骨料反应?
混凝土中的碱与化学成分为活性二氧化硅的骨料发生化学反应,生成碱-硅酸凝胶后吸水膨胀,膨胀应力使混凝土开裂,这个过程称为碱骨料反应。
NO13.什么是精品骨料?什么是精品砂?
骨料是混凝土中起骨架和支撑作用或填充作用的粒状松散材料。骨料分粗骨料和细骨料,粗骨料包括卵石、碎石、废渣等,细骨料主要是中细砂。在混凝土拌料时,水泥经水搅拌成稀糊状,如果不加骨料的话,它将无法成型,将导致无法使用。所以说骨料是建筑中十分重要的原料。
砂也作沙,是一种建筑材料。在施工中称为细集料,按直径不同分为:粗砂、中砂和细砂。砂也可泛指细碎如砂的物质。
砂石骨料是水利工程中砂、卵(砾)石、碎石、块石、料石等材料的统称。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。
粒径大于5mm的骨料称为粗骨料,即我们常说的石子,粒径小于5mm的骨料称为细骨料,又称为砂。砂石料是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。
综上所述,精品骨料、精品砂应该是严格符合以上规格,区别于一般骨料、砂的精品建筑材料。
NO14.轻骨料混凝土?
由胶凝材料和轻骨料配制而成的,容重不大于1900kg/m3。可分为全轻混凝土(用轻砂)与砂轻混凝土(用普通砂)。按用途可分为保温用的:密度为800kg/m3以下;结构保温用的:密度为800~1400kg/m3;结构用的:密度为1400kg/m3以上。
NO15.什么样的石头可以制砂?
随着人工砂石骨料的需求量的增加,越来越多的物料被开采用于砂石生产,常见的制砂石料主要有河卵石、铁矿石、石英、石灰石、方解石、长石、方解石、滑石、重晶石、大理石、陶瓷、白云石、花岗岩、高岭土、蓝晶石、氟石、玄武岩辉绿岩等,可作为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政、水电大坝建设、混凝土搅拌站等原料。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
2021年建筑业成绩单来了!
国家统计局近日发布2021年国民经济和社会发展统计公报。初步核算, 全年国内生产总值1143670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。 全年建筑业增加值80138亿元,比上年增长2.1% 全年建筑业增加值80138亿元,比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8554亿元,比上年增长1.3%,其中国有控股企业3620亿元,增长8.0%。
