土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \  椭圆管空预器与圆管空预器相比有哪些优势
 椭圆管空预器与圆管空预器相比有哪些优势
发布于:2022-03-03 16:41:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
椭圆管空预器与圆管空预器的区别
  圆管空预器存在高风阻、低效率等问题,会导致增大挡水板和换热迎风面积、降低风速、增加换热器片数与排数。而椭圆管空预器具有气动特性好,绕流阻力低的优势,在横截面积相等的情况下传热周边长,有利于传热,结构更加紧凑。
  椭圆管空预器产品优势
  1.换热效果得到改善,对相同周长而言,由于椭圆管流通截面积比圆管小,若流量不变则扰动加强,管内对流换热得到强化。对管外情况而言,从流体分离点位置和边界层发展来看,椭圆管外的平均换热效果总是优于圆管,由于椭圆近似于流线型,流体外掠时阻力较小,在允许相同的流动阻力下可提高流速,因而外部传热也可以得到强化。
  2.椭圆管外部流动特性好。当流体沿椭圆长轴方向横掠时,相对椭圆管分离点后移,无疑在分离区内由于卡门涡流造成的流动损失会大大减小。
  3.换热器结构紧凑,即在相同的流通面积下椭圆管传热周边长,换热面积也相应增加,结构上也允许布置得更紧凑,使单位体积的换热量增加。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-15 07:05:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车洗车机对冲洗的水温有没有要求
大货车洗车机在使用中,水的温度有一定的要求,这就要根据天气来决定,比如在冬天就不适合使用建筑工地洗车台。大货车洗车机在冬天使用的时候,由于温度太低会造成水池结冰,一旦水池中的水结冰就无法进行作业,所以冬季如果温度在零度以下,尽量避免使用洗车机。 而且由于水结冰在这种情况下使用会造成大货车洗车机本身及喷头还有电机造成一定的危害,因此冬季尽量避免使用,实在是要使用的话,做好防冻处理和保温措施。
