土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机的运行
卧螺离心机的运行
发布于:2022-03-03 16:40:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧式螺旋离心机的基本功能是连续分离输入机内的物料,要求机器排除内部分离的物料,使机器能够继续处理进入机内的新物料。
在卧式螺旋离心机的运行中,特别是在物料分离的处理中,离心机内螺旋体的运行可以说是卧式螺旋离心机运行的灵魂。没有螺旋体的正确运行,离心机就无法实现其基本功能。说到进料系统,我们自然会想到进料泵和加药泵。但关键设备是卧式螺旋离心机的每个出口都要打开。离心机出口是指固渣排放口下的出渣系统、分离后清液的出口管道和出口管道上的相应阀门。如果离心机出口堵塞,排出的物料会迅速蔓延或堵塞到离心机的转鼓系统,与高速转鼓产生强烈摩擦,使离心机产生强烈的振动和噪音,直至过载停止,离心机内部可能会出现严重的固渣堵塞。
卧螺离心机,卧螺离心机厂家,离心机厂家
如果卧式螺旋离心机出口经常堵塞或物料扩散上升,固渣会逐渐堆积在离心机外壳、外壳和转鼓体之间的缝隙中,导致转鼓体严重磨损,造成凹槽和不安全因素。因此,在启动进料泵之前,必须启动出渣系统,打开液体出口管道。我们在控制系统中采用了逻辑保护,但在某些场合,客户可能有特殊要求,忽略了逻辑保护。作为操作人员,我们应该非常清楚这个逻辑顺序,并严格执行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错。值得一看,学习啦,谢谢分享。
    2022-03-09 10:07:09
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
环保营业收入1.95万亿,COD排放量2564.8万吨
