塑料防爆防腐水泵的选型一直是困扰很多客户的一个难题,稍有差错就会导致选型不当,今天小编就为大家解决这个烦恼,一起来期待一下吧:
1、流量的选择:流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中,能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
2、扬程:装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5-10余量后的扬程来选型。
3、液体性质:液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4、管路布置条件:装置系统的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向,吸如侧低液面,排出侧高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、操作条件:操作条件的内容很多,如液体的操作T饱、蒸汽力P、吸入侧压力PS、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物曝气滤池氨氮降不下来污水进到沉淀池后氨氮在9左右,经曝气滤池后氨氮3.8左右,进水情况现场没有仪器测量,并且氨氮中午开始升高,目前进水流量调到了设计量的50%,氨氮始终降不下来!求指点啊!
只看楼主 我来说两句 抢板凳工艺设计中,能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
