土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 山西大同某生活污水处理工程
山西大同某生活污水处理工程
发布于:2022-03-03 13:39:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。生活污水可生化性好,出水氨氮升高的情况也较为常见。
案例分享:大同某生活污水厂处理系统现场勘察
①进水COD浓度80~120mg/L,总氮30mg/L左右;目前出水氨氮6.6mg/L,总氮36mg/L;
②处理量:1400 m3 / d;
③污泥沉降比82%;
④每日投加碳源量,250~300kg工业葡萄糖;
⑤镜检污泥性状良好,钟虫个数较多,也能观察到累枝虫、线虫等。
⑥工艺流程:厌氧→缺氧→好氧→沉淀池
案例分析:
①好氧池进水口离出水口太近,并无挡板隔离,容易出现好氧池进水直接流至出水口的情况;
②厌氧池单一推流器,搅拌效果一般,建议将碳源投加在缺氧池进口段;
③由于前段时间系统受冲击,加大投加碳源量,并未提高排泥量,导致污泥累计,目前SV30较高主要是污泥量太多的原因;
④出水总氮一直处于较高的情况和系统中存有大量污泥(其中一部分为死泥)有关;
⑤理论计算目前碳源投加量较多。
调试建议:
①好氧池进水口与出水口中间增加一隔板,隔板下端位置与进水口下端齐平即可;
②碳源投加位置更改在缺氧池前段;
③每日在好氧池前段投加10~20kg硝化菌,加快系统硝化能力的恢复,直至氨氮达标,停止投加菌种;
④每日在缺氧池前段投加10~20kg甘度反硝化菌(硝化系统有明显恢复后再投加反硝化菌),恢复系统反消化能力,碳源先按每日200kg工业葡萄糖投加,具体投加量需根据现场实际运行情况调整。
在我国城市生活污水处理厂的建设与管理中,相关工艺和技术的设定都是符合常温情况的要求,污水处理厂在低温条件下运行势必会因整体运行情况的变化产生一定影响。微生物具有很好的吸附性和沉降性,很强的降解能力,不需要高温、高压等苛刻的要求,相比物理化学方法处理废水的设备和长期投加的药剂比较,处理费相对较低。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,内容丰富,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-03-04 08:07:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【产品】除铜树脂
含铜废水处理现状 化工、印染、电镀、有色冶炼、有色金属矿山开采、电子材料漂洗废水、染料生产等过程中常产生含有大量铜离子的废水。 由于废水产生的过程不同,含铜废水中铜离子的存在状态、质量浓度以及废水中的成份也不相同,其差异较大。 电镀生产过程产生的含铜废水中的污染物,如硫酸铜、硫酸、焦磷酸铜等,其质量浓度在100mg/L及50mg/L以下;电路板生产过程产生的含铜废水有含铜蚀刻液与洗涤废水等,其质量浓度在130~150mg/L及20mg/L以下;染料生产含铜废水的质量浓度为1291mg/L;铜矿山含铜废水,其质量浓度在几十至几百毫克每升。
