2022年1月26日,浙江省住房和城乡建设厅发布关于浙江省工程建设标准《建筑施工高处作业吊篮安全技术规程》(报批稿)的公示:
3.0.4吊篮安装前,专业安装单位应编制专项施工方案,并应按相关规定履行审批手续。以下情形之一的专项施工方案应组织技术论证:
1、施工高度50m 以上的幕墙安装工程;
2、施工高度80m 以上的外立面的涂刷、整修、灯光安装等工程;
3、特殊安装形式和加设副篮的吊篮施工。
3.0.4条文说明如下:
3.0.4吊篮施工对象通常为建筑物外立面装饰工程。根据建设部办公厅建办质[2018] 31号文的规定,高度达到和超过50m的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程需要组织专家技术论证,但对非幕墙吊篮施工不明确。因此本条规定,当幕墙施工选择吊篮作为施工作业平台时,达到和超过50m的吊篮施工方案应随幕墙施工方案-起或单独组织专家技术论证。当建筑外立面涂刷、立面整修和零星的灯光、设备安装工程选择吊篮作为施工作业平台时,由于施工内容较为单一,故适当给予放宽,规定悬挂装置安装高度超过80m ( 含)时需要组织专家技术论证。特殊安装形式吊篮由于安装条件、安装面承载能力、方案设计和特殊安装形式构配件制作加工质量的不确定性较大,涉及安全施工因素较多,故规定任何安装高度的特殊安装形式施工均应组织专家技术论证。
特别强调,吊篮专项施工方案中必须特别重视吊篮安装配置表和安装平面布置图的编制。它们是指导制定吊篮构配件进场计划和现场安装的重要依据。内容必须齐全,符合工程实际情况。安装配置表应有吊篮安装编号、安装高度、悬挂装置前后伸长度、悬挂平台长度、安装形式、配用钢丝绳长度等内容;安装平面布置图图面应大小适当、文字清晰,按比例绘制。图面上仅绘制悬挂装置安装场地上标高不同的轮廓线,标注女儿墙、楼梯间、电梯间、天井、沟槽处的标高和与安装有关主要外围尺寸,并绘制现场起重机械安装位置和悬挂装置前后伸梁、配重的示意位置。对于建筑立面上尺寸较小的突出和退进位置应局部放大绘制,使得论证专家、安装人员、使用人员和各相关管理人员在平面布置图中就可以清楚了解到悬挂装置安装是否可行、配重是否有集中堆放、悬挂平台与施工面距离是否符合作业要求,以及安全绳的布置位置和固定方法等信息。
【吊篮方案构架】
为了使专项施工方案条理清晰、内容齐全、可操作性强,方案构架应符合建办质〔2018] 31号文的规定,编制基本内容为:
1、工程概况
(1)工程概述:工程名称、工程地址;周边环境情况、进场时场地条件;建筑面积、最大标高、建筑屋面和立面形状;工程量;预计工期等。可用列表和相关平面、立面图表示。
(2)参建各方:建设单位、施工总承包单位、施工单位、专业分包单位、监理单位和吊篮安装维保单位等。
(3 )专业工作内容概述:吊篮作业对象和施工范围总体介绍;需带料提升材料的类型、规格、重量参数及放置要求;吊篮型号和安装方式等。
2、编制依据
(1)勘察设计文件:与吊篮安装相关的建筑图样、幕墙安装工程专项施工方案、外装饰专项施工方法等。
(2)法律法规和规程性文件:与吊篮施工所涉的相关内容。国务院令393号和省市相关规定等。
(3)技术标准:优先引用低位标准,但不能违反高位标准和相关法律、法规。常用的有以下标准、规程:
《起重机设计规程》GB 3811
《起重机﹑钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972
《高处作业吊篮》GB/T 19155
《建筑施工工具式脚手架安全技术规程》JGJ202
《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33
《建筑施工安全管理规范》DB 33/1116
(4)施工单位管理体系文件
3、吊篮设备说明
吊篮设备信息:吊篮制造企业、出厂年月;吊篮型号、主要技术参数;特殊安装形式选用及结构特点、专项设计和构配件制造企业等。
4、吊篮安装平面布置设计方案
绘制吊篮安装平面布置图,编制吊篮安装配置表。应明确现场起重机械安装位置,注明相邻吊篮平台之间和悬挂平台与升降机吊笼的净距离,列表标明各机位采用吊篮的规格型号、平台长度、安装高度、悬挂装置安装型式、横梁外伸长度、配重支架前后间距、配重数量等基本参数及专用配电箱的数量与安装位置等。对建筑立面复杂的应绘制特殊部位吊篮施工剖面图。
5、建筑结构支承能力校核
计算吊篮悬挂装置在最不利条件下,对建筑支承结构施加的最大作用力;(若有)预埋件或锚固件的相关计算;委托相关单位校核建筑结构局部及整体能否承受吊篮施加的作用力;(必要时)提供局部或整体结构加强措施。
6、特殊安装形式吊篮安全要求与措施
提供设计计算书和制造企业确认证明;构配件制作及验收要求;结构型式与特点、重要节点详图、安装位置、使用要求和安全技术措施等详细说明。
7、施工作业计划
人员组织计划、专职安全生产管理人员及安装/拆卸特种作业及配套施工人员配备计划、材料设备进场计划、供配电计划、安装/拆卸施工进度计划等。
8、施工安全技术措施
施工人员岗位责任制、施工准备、安全技术交底要点、施工作业流程、调试程序与技术要求、自检与检测/验收安排等。
9、安拆、施工安全注意事项
高处作业安全措施、劳动保护用品使用规定、人员安全防护注意事项、安全警戒措施、恶劣气候处置措施、作业安全操作规程、特殊季节应采取的相应措施等。
10、安拆、施工过程应急措施与安全事故救援预案
应急救援组织机构,各类紧急情况出现或事故发生时(例如:设备故障、人员坠落、物体打击、触电、骨折、出血过多、休克,以及现场火灾等)的具体应急救援措施及预案。
11、计算书和相关附图
(1)凡不能简单说明的环节,应进行充分的计算校核。如当前安装工况下标配吊篮的悬挂装置抗倾覆系数、钢丝绳安全系数校核,特殊安装形式悬挂机构设计计算书。
(2)特殊安装形式杆件增高、附墙拉结、后拉钢丝绳锚固固定等施工详图。
12、与安装、移位和拆卸相关的其他说明与规定。
免费2人已点赞
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳吊篮专项施工方案中必须特别重视吊篮安装配置表和安装平面布置图的编制。它们是指导制定吊篮构配件进场计划和现场安装的重要依据。内容必须齐全,符合工程实际情况。安装配置表应有吊篮安装编号、安装高度、悬挂装置前后伸长度、悬挂平台长度、安装形式、配用钢丝绳长度等内容;安装平面布置图图面应大小适当、文字清晰,按比例绘制。图面上仅绘制悬挂装置安装场地上标高不同的轮廓线,标注女儿墙、楼梯间、电梯间、天井、沟槽处的标高和与安装有关主要外围尺寸,并绘制现场起重机械安装位置和悬挂装置前后伸梁、配重的示意位置。对于建筑立面上尺寸较小的突出和退进位置应局部放大绘制,使得论证专家、安装人员、使用人员和各相关管理人员在平面布置图中就可以清楚了解到悬挂装置安装是否可行、配重是否有集中堆放、悬挂平台与施工面距离是否符合作业要求,以及安全绳的布置位置和固定方法等信息。
