土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 平台货架有多牛
平台货架有多牛
发布于:2022-03-03 10:11:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
平台货架采用立体结构,可以充分利用仓库空间,提高仓库容量利用率,扩大仓库的仓储容量。货架上的商品易取,可先进先出使用。库存周转顺畅,货架上的货物一目了然,便于清点、分割和计量。
平台货架定制可以满足大量商品的需求,具有各种仓储和集中管理。有了机械搬运工具,还可以实现有序的存放和搬运。货架上存放的货物不会相互挤压,材料损耗小,可以充分保证材料的功能,减少货物在存放过程中可能出现的损耗。平台货架可以保证储存货物的质量,并采取防潮、防尘、防盗、防损坏等措施,提高材料的储存质量。
平台货架定制可根据企业的承重要求设计合适的承重能力,不易变形。同时,货架的所有部件都进行了插入和组装,使得安装更加方便可靠,保证了货物存放的平安性。平台货架的框架结构使货物不再简单地堆放在地面上,更容易存放。特别是对于要求先进先出的企业,根本不用担心选货问题。他们想选什么就选什么,这也在一定程度上加速了商品的周转效率。
平台货架定制能够满足现代企业对低成本、低损耗的物流供应链管理的需求。搁板承载能力大,不易变形,连接可靠,拆装方便,种类多样。所有货架的表面都经过酸洗、磷化、静电喷涂等工艺处理,防止腐蚀和生锈。因此,货架在现代工业的发展中起着重要的作用。随着现代工业文明的发展,货架的结构和功能也在不断完善。
平台货架定制:维护平台货架
1.定期涂保护漆以减少生锈。做好日常检查,是否有松动的螺丝及时固定,及时做好通风,保持仓库不过度潮湿。
2.避免阳光过多,合理给货架通风,防止湿货放在货架上,尽量排水除湿。
3.根据不同的货架、通道宽度和运输工具配备一套防撞柱,在通道位置安装防撞护栏。
4.放置在货架上的货物重量需要在货架的承载能力范围内。仓库货物搬运人员应在货架上标明承重限度,并遵循货架底部重量轻的原则,即重物放在底部,重物放在顶部。
5.重型和高层货架仓库需要配备电动顶推车。顶推车的使用和操作只能由经过认证的人员操作。由于非指定人员使用顶推车,仓库货架的立柱大多因碰撞而变形。
6.货架使用制度的规定。不同的仓库,不同的商品,每个仓库的货架都有不同的方便使用的方式。仓库管理者要制定货架使用制度,让每一个货架使用者都能学习并遵守,这才是实现目标的途径。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
紧急求助,在用3D3S计算网架异常
紧急求助,在用3D3S计算网架的时候,内力分析1秒计算完成,看计算过程好像没有计算荷载组合这个是怎么回事
