土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道阴极保护套装镁阳极施工方法
管道阴极保护套装镁阳极施工方法
发布于:2022-03-03 08:41:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
施工方法
1、牺牲阳极法阴极保护施工安装程序简述如下:
   袋装阳极制作→阳极床定位→阳极床开挖→阳极埋设→阳极浇水浸透饱和及各参数测试→阳极通电点处理及焊接→通电点导通测试→通电点补口防腐(补口处防腐材料与管体防腐材料是匹配的) →阳极回填→标记记录。
2、牺牲阳极法的施工:
2.1镁阳极安装
2.1.1牺牲阳极的施工:牺牲阳极土壤中的施工,包括埋设前的组装、阳极的填充和埋高。
2.1.2阳极电缆与管道的连接
电缆与管道的焊接采用铝热焊法,要求:焊接牢固,焊缝均匀,焊接点电阻要求小于4×10-4Ω,焊接点强度大于焊接后铜芯电缆的承载力。焊接完成且温度降低后进行焊缝检查,合格后对焊接部位、裸露钢片、铜导线进行补口,补口材料采用环氧煤沥青和玻璃布。LJ965522PJJ
在电位测试装置处,阳极电缆与管道测试电缆在测试桩内连接。
阳极电缆敷设时应留有足够余量,在焊点及其他连接处预留蛇形弯,防止电缆或焊点受力拽脱。
2.1.3阳极埋设
当管道的安装与镁阳极埋设同步进行时,牺牲阳极的埋设位置,与管道外壁距离为3米-5米左右,最低不应小于0.3m。阳极可埋设在管道的侧方或侧下方,视现场具体工况条件,选择卧式埋设。埋设深度必须在冻土层以下,一般要求与管道深度一致。
  • 西瓜啵啵b
    西瓜啵啵b 沙发
    学到了,感谢楼主
    2022-03-03 16:28:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
GB/T 5141-2020建筑防火封堵应用技术标准,正式版
GB/T 5141-2020建筑防火封堵应用技术标准,原来发的一个没有条文说明,不好意思,重新发一个。
