土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT DSOX3104A 数字存储示波器-KEYSIGHT(是德)台式
发布于:2022-03-02 17:22:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:1 GHz
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒DSOX3104A 1.jpg
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
自动探针接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3104A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3104A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
InfiniiVision DSOX3104A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight B2985A高阻表
是德科技keysight B2985A高阻表 特征: 0.01 fA 最小测量分辨率 10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻 20,000 个读数/秒 6.5 位分辨率的测量范围 图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图) 易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core) USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
