R&S罗德与施瓦茨ESPI测试接收机
R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围 9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S?ESPI-B2 预选器/前置放大器时,所有 R&S?ESPI型号都具有出色的动态范围,因而能根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 ≥ 10 Hz 的信号执行精确干扰测量。它们还可以使用 R&S?ESPI-K50 选件测量通讯或广播网络的场强覆盖,而且测量精度非常高。
ESPI测试接收机主要特点
? 预认证 EMI 测试接收机和高品质频谱分析仪合二为一
? 集成预选功能,可选择 20dB 前置放大器(R&S?ESPI-B2 选件)
? 满足最新版CISPR 16-1-1的加权检波器,包括 CISPR-Average 和 RMS-Average
? 场强特性评估的测量速率非常快(R&S?ESPI-K50 选件)
? 可利用自动和交互测试程序快速、可靠地进行测量
? 预定义修正因子
? 提供民用标准的限值库
? 另有带宽在 5.6 MHz 和 8 MHz 之间、符合 DVB-T/T2 地面 DVB 网络标准(R&S?ESPI-K50 选件)的各种信道滤波器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix DPO3012(100MHz 2通道)数字荧光示波器泰克Tektronix DPO3012(100MHz 2通道)数字荧光示波器 带宽:100 MHz 2个频道 所有通道上的 2.5 GS/s 采样率 所有通道上的 5 兆点记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
