土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室负一层和负二层新增用水场所排水如何解决?
发布于:2022-03-02 15:55:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家里地下室面积有点大,还在设计的时候就规划了卫生间,吧台和洗衣房,想着充分利用地下室的空间,可以让家居生活更加丰富,可是现在就是要尽快解决排水的问题,这样才能真正实现地下室装修的自由。
  地下室的排水可以采用污水提升器的这种方式来解决,像是别墅地下室改造或是装修前,我们就得提前了解,方便后期实施。
  污水提升器就是一种利用泵的离心力将我们的生活污水,从低处排放到高处的地下室排水工具,它的体型多样,像是要是只有一个房间的用水,一个卫生间,一个厨房,一个洗衣房等地方,一般一个18L以下的小泵就足够了,安装方式也比较方便,可以地面上放置也可以隐藏在柜中或是假墙中,还能隔绝机器工作时的声音。
  但要是用水点较多,并且地下室有两三层需要排水的话,那么这种小型号的就不太能支撑这种大量的排水需求了,这时候就是大型号一点的机器才能应对这种排水需求了,同样的,大型机器也可地面放置,只要保证机器低于排水点位就行,或者放置在专门的污水坑中,这样的方式可以保证机器处于最低点。
  无论是哪种排水方式,其原理都是相同的,就是水往高处流,连通室内排水点和市政管网的通道,完成地下室的污水排放。
  污水提升器实现了即排放污水又能保护周围的环境,减少异味和蚊虫的滋扰。
  • 落落ll
    落落ll 沙发
    新手小白求带
    2022-03-10 15:19:10
  • 西瓜啵啵b
    西瓜啵啵b 板凳
    污水提升泵的作用呢就是将各个洁具的用水先收集在自己的水箱中,再在箱内水位到达一定高度后开始启动,叶轮转动产生离心力,被带动的污水被增压开始将水从低处送往高处的市政污水管网,这样完成了整个地下室的排水。
    2022-03-02 17:35:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
第二届“凯泉杯”给水排水行业“杰出青年工程师”获奖名单公示
