土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式一体化污水处理设备怎么样?看看优点再说!
发布于:2022-03-02 14:48:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于污水处理,我们采用的有一款地埋式一体化污水处理设备是目前高效的水处理设备。现在我们来看看埋地污水处理设备的七个优点。
  优势一:净化效果好。
  埋地综合污水处理设备AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池。其处理效果优于串联或两级或三级串联生物接触氧化池。而且它比活性污泥池小,水质适应性强,耐冲击,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时,在生物接触氧化池中采用了一种新型的弹性三维填料。具有比表面积大、微生物膜挂膜方便、膜去除方便等优点。在相同的有机负荷条件下,有机物的去除率高于其它填料,氧气在水中的溶解度得到提高。
  优势二:噪音低
  地埋式一体化污水处理设备除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
  优势三:产污泥量少
  由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
  优势四:节省空间
  地埋式一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  优势五:使用寿命长
  地埋式一体化污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。
  优势六:脱臭效果好
  地埋式一体化污水处理设备配有士壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良士壤及布气管。当恶臭成份通过士壤层溶解于士壤所含的水份中,进而由于士壤的表面吸附作用及化学反应转入士壤,终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。
  优势七:中水水质优
  智能型中水回用一体化装置可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水,中水悬浮物和浊度接近于零。中水的细菌和污物被大幅度去除,出水质量优于标准。
文章来源:清之源环保
    yj蓝天 沙发
    一体化是针对小水量、且类生活污水水质的比较实用,但是设计参数一定要选择好,近几年一直采用低价占市场的办法,导致好多设备因参数选择不当达不到要求
    2022-03-03 07:41:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
池内活性污泥上浮原因和控制办法
池内活性污泥上浮原因和控制办法
