土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用热水循环系统的安装方法
家用热水循环系统的安装方法
发布于:2022-03-02 13:22:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727
点击了解课程↓:
建筑暖通设计实操培训班课程
热水循环系统在当今社会已经非常普及了,不管是在家里、酒店还是宾馆,在我们需要热水的时候,几秒钟左右就能使用,这无疑是热水循环系统的功劳。今天我们就来说说家用热水循环系统的安装方法。
家用热水循环系统,对于热水器的选择并没有要求,可以是燃气热水器,也可以是电热水器。在家用热水循环系统中,主要靠回水器将热水管道内的冷水抽回热水器内重新加热。
回水器类似于小型水泵,当回水器工作时,回水器将热水管道内的冷水抽回来,再重新经过热水器加热输送到热水管道内。
热水循环的热水管与回水管,其实就是一条连通的管道,如果热水管的起点是热水器的话,那热水管的终点就是回水器。热水管少不了支管,但是支管的长度都不会太长,在使用时,仍然需要放掉支管内的一小段冷水。
热水循环最基本的做法,就是由热水器热水管道出来,在管道内截断加入三通,将管道分支进入龙头内置。热水循环时,支管部分仍然是冷水,只有将该段管内的水放干净后,才能使用到热水。
有人曾经说过:“秒处热水不是梦。”也有人觉得这只是一种夸张的说法。其实做到秒出热水并不夸张,夸张的只不过是做法而已。
上图就是秒出热水示意图,整条热水管道都不使用三通口做分支,将热水管道直接做到水龙头位置,加入带牙三通作为龙头接口,再次弯管到下一个龙头。这样做使用的弯头太多,热水管道的压力也可能会大大降低,不利于使用。秒出热水虽然能实现,但是效果可能不太理想,不建议大家用这种夸张的做法。
在热水循环系统中,还有一个关键点,那就是需要加入一个止回阀。止回阀又称逆止阀、单向阀、逆流阀和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。
如果不加止回阀会是怎样呢?当我们在需要使用热水时,如果不加入止回阀,那么冷水就会通过回水管,直接流到水龙头的位置。
经过热水器的水,不管是压力,还是流量,远远都比不上原来水管自有的压力与流量。使用热水时,由于冷水管压力与流量都大,原本热水龙头也会出冷水。
回水器位置的具体安装方法是,回水器加入止回阀,然后加上三通用来接冷水进水,再接入回水器。而回水器出水则直接接入热水器进水。
热水循环虽然使用方便,但是在小户型的确有很多人不建议安装,觉得浪费的水比机器与安装费用要便宜得多,再加上户型小,浪费的水也不会太多。
重磅福利!!!
前15位报名的学员可得到200元课程抵用券!
先到先得!开年福利千万不能错过哦!!!
还在等什么?赶快扫描下方二维码添加课程老师,抢精品课程吧!
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735318或加微信号18651226727
想要获得更多暖通知识↓↓
加老师微信,了解更多课程
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调与空气源热泵有什么不一样,你知道吗?
据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。 可以预见的是,在未来很长一段时间内,煤改清洁能源市场广阔,煤改电潜力无限。那么空气源热泵究竟同冷暖空调有什么不同,为何空气能热泵采暖逐渐成为主流清洁采暖模式? 1、工作原理差异
