变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,是都需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命!
一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。在存在接地故障的情况,或者具有雷雨、大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。
二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断。同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。
三、如果电阻柜柜内有安装电阻柜智能监测保护装置,要调整好电流变比及启动电流,电阻的温湿度,当超过设定的值时,相应的接地电流报警和电阻过热报警节点将会输出内容。
四、再次检查装置输入参数是够正确,试投运装置动作正常时,接地电流、电阻温度等各项参数符合指标达到要求,才可投运条件。就可以投入隔离开关运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技 KEYSIGHT MSOX3024T混合信号示波器是德科技 KEYSIGHT MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 示波器 主要特性与技术指标 使用电容触摸屏进行简洁的触控操作: ?提高调试效率 ?触控设计可以简化文档记录 ?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单 使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常: ?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率 ?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
