FB2M5KVR是Firecomms的OptoLock光纤收发器家族的一员,具有安装简单、维护成本低且能耗小等特点,兼容LVDS电平标准,可以无缝整合到现有的逻辑总线中去,适合数据率在10~250Mbps、使用2.2mm塑料光纤(POF)进行数据通信的工业级应用,例如工业和机器人链路。
OptoLock系列收发器的一大亮点在于极其简单且便利的安装方式。这一受到国际专利保护的设计,能够允许用户在现场将塑料光纤裸纤精确裁切到需要的长度,不需要光纤接头就能建立起快速数据通信链路,大大简化光纤的连接操作,故而可以进一步减少花费在维护工业设备上的时间。
FB2M5KVR的主要特点:
? 为2.2mm塑料光纤而设计的低成本终端解决方案,无需使用光纤接头
? 兼容8B/10B编码方案:NRZ码率达250Mbps
? 650nm小发射孔径RCLED,适合塑料光纤
? 为RCLED集成CMOS驱动电路
? 集成高灵敏度CMOS接收电路和PIN二极管,一步完成从光信号到数字信号的转换
? 集成光学器件以高效聚焦和传导光线
? 具有节能功能,功耗低:对于发射器来说,当输入总线中没有数据需要传输时,发射器的驱动电路进入睡眠状态,RCLED关闭。类似地,当没有光信号输入时,接收电路便切换至睡眠模式,功耗将降低至25μA或更低。
? 工作温度范围:-20℃~ 85℃
? 符合RoHS标准
? 传输距离:在阶跃折射塑料光纤中为50m(与具体安装条件有关)
目前该产品已在工业行业取得了广泛应用。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
主变后备保护故障处理详解变压器后备保护动作跳闸而主保护未动作(瓦斯、差动等), 一般视为外部(差动保护范围以外 )故障 ,即母线故障或线路故障到越级跳闸,变压器本体并未发生故障。由于主变后备保护动作跳闸发生概率较小,这就需要大家提前做好故障处理的知识储备,以便在主变后备保护跳闸等突发情况下从容不迫的进行故障处理工作(建议大家收藏本文,以备不时之需)。
